查看: 360|回复: 8
三极管控制驱动LED电路问题
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-5-26 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教一下,关于三极管控制LED问题,先上图如下:; Y9 n' u  _( `& c3 u
    右边是常规接法,假如某种情况下,一定要用NPN管,接LED正极呢,会有什么问题吗?
    % y' V- d" o: s$ O6 n很多人一看这种接法,就直接说这个电路有错误,要么换PNP,要么接到负极,但实际上这种接法好像也能正常使用。" b% T) _! A/ n& B9 h
    不知道左边这个电路有什么缺点,请各位大佬指教一下,谢谢!
    $ v" u3 p- A- y9 R4 n
    ) n( W+ I; t2 t) c3 S# h9 O
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 看在你跟我當年一樣白的份上!
    推荐
    发表于 2022-5-26 13:34 | 只看该作者
    SUPERDOG讲的很明白啊,控制极与参考点的电压要保证。 左边的BE间的电压就受到了LED的影响,右边的就没有,你看SUPERDOG那个图,哪个都没有别的来影响控制与参考间的电压。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-5-26 11:10 | 只看该作者
    能使用,左边不稳定。
    / x" O+ z& ~( q. I, N& t1,是等于三极管带载,增大了三极管的负担。! n( {  m# a2 ?; g
    2,电源不稳定时有可能会闪。正常的话也可以凑和用,最好还是右边。
    - ]4 ~+ t/ s/ g9 y8 F# }" v3 i$ P7 {9 G2 M/ J5 \4 i
    发表于 2022-5-26 11:22 | 只看该作者
    也会亮,但没人这样搞,要看IO口电压,比LED导通压降+0.7V高,而且R1电阻影响也很大,电源不稳了CE电流波动大灯就不稳定
    发表于 2022-5-26 11:33 | 只看该作者
    Open Collector and Open Drain! W. b% t# Z* s! C7 ^
    7 z9 A4 T: l  ^/ W' K
    ) l8 A; w% Q6 s6 R
    Open Collector and Open Drain.jpg (13.45 KB, 下载次数: 4)
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-5-26 13:09 | 只看该作者
    将PNP和NPN管子在图上标清楚了,才能判断正误
    发表于 2022-5-26 13:19 | 只看该作者
    左边的电路,如果IO口驱动电压足够高(>LED压降+0.7V+1K电阻压降)也可以正常使用。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-5-26 13:28 | 只看该作者
    都能用。但右边的可靠一些,适用面广一些,左边的那个驱动电压必须高于BE结压降+LED正向压降,相对适用面要小一些,不过单片机的I/O口输出电压通常都够用了。除非低压供电的单片机。
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-5-27 09:08 | 只看该作者
    考虑的是可靠性。
    GMT+8, 2025-9-20 07:21 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
