查看: 321|回复: 3
射频识别技术主要按以下四种方式分类
发表于 2022-5-25 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   (1)工作频率, c% K; t5 T% o8 e" x9 {7 u
' t, @9 k4 w$ A3 R+ V" K- x9 J+ `% Q  根据工作频率的不同可分为低频和高频系统。①低频系统一般指其工作频率小于30MHz的系统。其基本特点是:射频卡的成本较低、标签内保存的数据量较少、阅读距离较短(无源情况,典型阅读距离为10cm)、射频卡外形多样(卡状、环状、钮扣状、笔状)、阅读天线方向性不强等。低频系统多用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、动物监管、货物跟踪。②高频系统一般指其工作频率大于400MHz的系统。高频系统的基本特点是射频卡及读写器成本均较高、卡内保存的数据量较大、阅读距离较远(可达几m~十几m)、适应物体高速运动性能好、外形一般为卡状、阅读天线及射频卡天线均有较强的方向性。高频系统多应用于需要较长的读写距离和高的读写速度的场合,像火车监控、高速公路收费等系统。, @- n, w6 ^+ P) [# _' [
" `# B( |' \" b
    (2)射频卡/ q+ R. p- I. w  Q& u
0 `/ J$ ?# c. e2 Z7 x  根据射频卡的不同可分成可读写(RW)卡、一次写入多次读出(WORM)卡和只读(RO)卡三种。RW卡一般比WORM卡和RO卡贵得多,如电话卡、信用卡等。一般情况下改写数据所花费的时间远大于读取数据所花费的时间(常规为改写所花费的时间为s级,阅读花费的时间为ms级)。WORM卡是用户可以一次性写入的卡,写入后数据不能改变,且比RW卡要便宜。RO卡存有一个唯一的号码,不能逐改,保证了安全性。RO卡最便宜。" h* Z# `9 D7 K* U9 {5 B1 X
; m4 e6 k# y6 W( F    (3)射频卡的有源与无源" r2 H3 q9 H7 l! \( J5 _9 N- w
) a" T' q( R$ b- J/ m9 O1 u. L  k
  射频卡可分为有源及无源两种。有源射频卡使用卡内电池的能量、识别距离较长,可达十几m,但是它的寿命有限(3~10年),且价格较高;无源射频卡不含电池,利用读写器发射的电磁波提供能量,重量轻、体积小、寿命长、很便宜,但它的发射距离受限制,一般是几十cm,且需要读写器的发射功率大。
6 U( Q! n# J' }7 S1 Q
0 I$ L( z5 q( n    (4)调制方式6 u1 n/ ^. s9 G$ m
" q5 V2 R- E$ G) t
  根据调制方式的不同还可分为主动式和被动式。①主动式的射频卡用自身的射频能量主动地发送数据给读写器。②被动式的射频卡,使用调制散射方式发射数据。它必须利用读写器的载波调制自己的信号,适宜在门禁或交通的应用中使用。因为读写器可以确保只激活一定范围之内的射频卡。
9 Y" o. \. }- G( M* m- s7 T* S
# @, j& Q  T* Z2 t$ s+ R+ w6 O  目前使用的多数系统中,一次只能读写一个射频卡。射频卡之间要保持一定距离,确保一次只能有一个卡在读写区域内。读写距离长,射频卡之间的距离就要大,应用起来很不方便。现在的射频卡具有防碰撞的功能,这对于RFID来说十分重要。所谓碰撞是指多个射频卡进入识别区域时信号互相干扰的情况。具有防碰撞性能的系统可以同时识别进入识别距离的所有射频卡,它的并行工作方式大大提高了系统的效率。
4 u5 k# O. b* }+ D& Z# L
发表于 2022-5-25 11:30 | 只看该作者
典型的射频识别系统包括射频卡和读写器两部分
# J6 M$ ~: _% i4 V: [
发表于 2022-5-25 14:52 | 只看该作者
我国的射频识别技术在下列几种应用中发展前景较好。! K8 E( J8 B* J$ g% M
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-5-25 15:19 | 只看该作者
    射频识别技术是利用射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据。它与同期或早期的接触式识别技术不同。RFID系统的射频卡和读写器之间不用接触就可完成识别,因此它可在更广泛的场合中应用。9 L8 E  }# e: y3 C* h
    GMT+8, 2025-7-28 19:41 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
