查看: 196|回复: 2
OC5864 DC-DC降压恒压系列产品 0.6A,60V,500kHz 降压型转换器
发表于 2022-5-25 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: o+ W& ?1 ?8 f* l% n5 B1 S/ }0 e产品概述
2 Q* n# z- z" C2 g) dOC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5864 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5864 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围 元器件少。- D8 L; u) ]- C* K3 x9 H: t
产品特点1 T6 N. B  t) r. e- n' |
  0.6A 的峰值输出电流: e8 s# G" D$ `+ ~- _
0.9Ω 的内部功率 MOSFET u
& r) m" p; _9 G8 c6 P! t% l可采用大输出电容启动 u( v+ y$ X1 t0 z9 Y9 G/ N6 F
低 ESR 陶瓷电容输出稳定 u! X8 y; d4 I+ H/ g1 q
效率高达 90% u
+ E5 H5 l- X- x! E6 S固定 500kHz 频率 u. c+ z0 [- S3 \+ w
热关断 u; m) O: t+ r9 }  [6 A
逐周期过流保护 u
+ {, P5 |: q4 n. D宽输入电压范围:5.5~60V u; C+ r$ T; A8 i% E* d
采用 SOT23-6 封装
6 ~( v. h; f! B7 f% M9 m产品应用范围9 w6 [) a8 i* j4 a$ @
' S. W) j* D( _. Y6 q9 ]& s! B
电表、分布式电源系统、电池充电器、线性稳压器的预调节器
- M0 k- O2 @5 r9 V
0 d5 D& E+ N7 p, e6 ^
. l# f/ v1 I# {$ P( t# j8 Z/ v
$ a/ U: w  R7 b" b+ L, u
发表于 2022-5-25 10:49 | 只看该作者
应用在那些地方。
发表于 2022-5-25 17:09 | 只看该作者
还有什么其他的降压器吗??
GMT+8, 2025-7-5 13:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
