查看: 189|回复: 1
鱼缸,浮水器水位感应检测芯片VK36W1D SOT23-6单点1通道电容式高灵敏检测芯片
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-5-24 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品型号:VK36W1D
    产品品牌:VINKA/永嘉微电
    封装形式:SOT23-6
    产品年份:新年份
    vk36w1d规格书_v1.pdf (970.57 KB, 下载次数: 0)
    概述
    VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特性:
    工作电压:2.2V~5.5V
    低待机电流10uA/3V
    低压重置(LVR)电压2.0V
    • 4S自动校准功能
    • 可靠的触摸按键检测
    • 4S检测无水进入待机模式
    • 上电前有水也可以可靠的检测
    • 单点水位检测
    • 11直接输出
    • 具备抗电压波动功能
    • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
    应用领域:KPP1396
    • 雾化器,加湿器
    • 咖啡机,饮水机
    • 鱼缸,浮水器
    • 浴缸,洁具,医疗类设备
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    7 _/ N" ^* ^6 L) G1 o. ?, g( M/ O6 YVK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:14 d5 Z1 _, z8 X% C5 g  I
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-69 b9 v2 I5 _( _
    备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的应用
    $ P$ U  f# B9 n& dVK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:2
    ! l8 o7 |' W& P% J$ z5 ~& @* c; d可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8" x5 x0 C. ]- Z  f
    备注:1.  1对1直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择6 @1 L& X, i. B4 V
    VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:4
    - l, T2 V5 K" a" e& T, q可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN164 b7 H- \7 p- g3 W% Q
    ( ?& n5 h4 ?* P# d) vVK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  1对1直接输出  水位检测通道:66 n8 W. v8 n3 @8 Q
      I5 H; H# u& a- I0 a% ~; D备注:1.  1对1直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择* u  r' Z* E& ?) b- E
    VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8+ a! p! z! K$ o1 z$ K3 U  [/ s
    ​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
    ) I' Y: E: ]3 M备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    标准触控IC-电池供电系列:/ `8 m+ ^4 Q/ x) l: L& m
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口 ! t6 N$ L7 i$ v
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    ! x% X: w6 X$ YVKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口  7 A. o) @& p& Z: b8 b
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6: |- L3 W5 Z$ B3 E. R: x; L
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6  6 m) J' n# }& Z  m5 H* _, t/ q' `
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    + V& @- z* q6 h; H& F" MVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 0 C# T4 X  ^6 Y; ~; O
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S$ ^1 m' F% u' S# ^
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    , S2 y1 M# L+ P* f0 i1 k& o! n6 r通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V0 L; E% J7 y6 l/ \5 n8 z2 g
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
    2 J, ~" ~7 {" G: u4 |通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V7 w4 Z  T; K- _3 U3 H1 l; A: Z/ I0 f
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)( r3 o& V) l2 u* B; V
    + Q9 @. H* q8 l; N/ U/ OVKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6: U! i7 z, |" x$ @# f' B6 a& n
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    0 I: N, f7 ]/ d) ZVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    7 c# J! C3 Z/ e7 ^通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    3 S- C9 a: x7 c" y8 m+ zVKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
    / m, d+ r# L' y& r4 |通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
    ! A1 \" U9 @  g0 I8 w  f
    GMT+8, 2025-7-5 14:00 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
