随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹膜问题。夹膜会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹膜或点数多不能修理直接导致报废。 " Y# `! k* {$ L5 j' f
图形电镀夹膜问题图解说明:
7 M* O9 `; i" `9 nPCB板夹膜原理分析 图形电镀线路铜厚大于干膜厚度会造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil) 图形电镀线路铜厚加锡厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。
# V4 o5 A- a! x3 ~PCB板夹膜原因分析 1. 易夹膜板图片及照片 % g0 u. D, i c! A& i! d3 B( [% @
图三与图四,从实物板照片可看出线路较密集,工程设计排版长宽比例相差较大不利电流分布, D/F最小线隙为2.8mil(0.070mm),最小孔为0.25mm,板厚:2.0mm, 纵横比8:1,孔铜要求>20Um以上。属于制程难度板。
3 P7 U& H. v' v. Z; a8 h: W$ Q8 m }0 j* S! y! L; x
2. 夹膜原因分析 ①图形电镀电流密度大,镀铜过厚。 ②飞巴两端未夹边条,高电流区镀厚夹膜。 ③火牛故障比实际生产板设定电流大。 ④C/S面与S/S面挂反。 ⑤间距太小2.5-3.5mil间距之板夹膜。 ⑥电流分布不均匀,镀铜缸长时间未清洗阳极。 ⑦打错电流(输错型号或输板子错面积)。 ⑧设备故障坏机PCB板在铜缸保护电流时间太长。 ⑨工程排版设计不合理,工程提供图形有效电镀面积有误等。 ⑩PCB板线隙太小,高难度板线路图形特殊易夹膜。
% w( V% w# c! t/ _* P6 M夹膜有效改善方案 1、降低图电电流密度,适当延长镀铜时间。 2、把板电镀铜厚适当加厚,适当降低图电镀铜密度,相对减少图形电镀铜厚度。 3、压板底铜厚由0.5OZ改为1/3OZ底铜压板。把板电镀铜厚加厚10Um左右,降低图电电流密度,减少图形电镀铜厚度。 4、针对间距<4mil之板采购1.8-2.0mil干膜试用生产。 5、其他方案如改排版设计、修改补偿、移线隙、削孔环及PAD也可相对减少夹膜的产生。
3 b7 f5 a `5 y7 h线隙小易夹膜板电镀生产控制方法 1、FA: 先试一飞巴板飞巴两端夹边条,铜厚、线宽/线距、阻抗合格后,把一飞巴板蚀刻完过AOI检查,如发现有夹膜现象即时调整电流重试FA。 褪膜:针对D/F线隙<4mil之板,蚀刻褪膜速度适当调慢。
0 {- b0 i; ?% ]9 n( x% [% b H: H2 B2、FA人员技能: 易夹膜之板出电流指示时注意电流密度评估,一般板最小线隙<3.5mil(0.088mm)之板,图电镀铜电流密度控制在≦12ASF不易产生夹膜。除线路图形特别高难度板如下图: 2 M0 P- x& z# g1 B7 f
此图形板D/F最小线隙2.5 mil (0.063mm),一般厂家龙门电镀线均匀性较好情况下,也难逃被夹膜的命运,建议图电用≦10ASF电流密度试FA。
8 ]0 I0 r/ N3 v& J `/ g
. n1 C3 M' i9 @# K7 F U 此图形板D/F最小线隙2.5 mil (0.063mm),独立线较多且分布不均,一般厂家电镀线均匀性较好情况下,也难逃被夹膜的命运,图形电镀镀铜用电流密度14.5ASF*65分钟生产有夹膜,建议图电用≦11ASF电流密度试FA。, w0 x. A: X# w0 y0 c) O
6 n$ T" e, _3 u9 n2 u 总结 从PCB多年工艺经验总结来看,基本上每家PCB厂做线宽线隙小的板或多或少都会有夹膜问题,差别在于每家厂的夹膜不良比例不同,有的公司夹膜问题很少,有的公司夹膜问题较多。分析如下几点因素:
1 M) o6 Y, R# [9 s) Q# c1 u5 S
每家公司的PCB板结构类型不一样,PCB制作工艺难度不一样。 每家公司的管理模式及做法工艺方法不一样。 从累积经验的研究来看,针对线隙小的板首先要注意只能用小电流密度及适当延长镀铜时间,出电流指示根据经验评估好使用电流密度和镀铜时间,注意夹板方式及操作方法,针对最小线距≤4mil之板,试FA一飞巴板必须过AOI检查有无夹膜问题,同时又起到了品质控制和预防的作用,这样大批量生产时产生夹膜的几率就会很小。
0 B2 g* c. x6 l3 g+ }4 Z7 G6 b 做图形电镀不同于整板电镀,主要差异在于要电镀各种型号板的线路图形,有的板线路图形本身分布不均匀,除了细密的线宽线距外,还有稀疏、几根孤立线、独立孔各种特别的线路图形。故更倾向于用FA(电流指示)技能来解决或预防镀厚夹膜问题。改善动作幅度小见效快,预防效果明显。
& g1 L' A; ?. m" d$ L; ~
% E) k. C! N5 l( ^" z" _* A |
