查看: 212|回复: 2
大电池预充电路
发表于 2022-5-24 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* @. b" U7 P& L2 n  A" w  e现在越来越多的行业客户,需要用大电池,而这些大电池有时过放后,普通 的充电IC预充是达不到开机电压的,因此我画了一个如上的电路。
: ?$ F) Y2 ]3 b) y( G( b4 D+ P- ]这个电路比较简单,就是当充电线(VBUS)插入后,Q104就会导通,这时如果电池(VBAT)的电压低于3.3V,哪么D3(稳压管)就不会工作。+ f0 E+ l+ S4 u* P  B
哪么Q103也就截至,这样U101这个LDO就输出3.5V的电压,3.5V的电压整过二极管(D102),然后通过R116限流后到达电池。这时就会给电池充电。当电池电压升高到3.3V以上时,就会关断LDO,这时充电就交给充电IC了。" Z% x/ R# j2 r0 A. r9 a
这里主要有一个二极管是用来防止电池倒灌的,这样就不会漏电了。
  L3 B8 S, l$ N+ J  i还有前面的一个MOS管,只有VBUS上的电压时,这个MOS管才会导通,否则是关断的,这样就可以保证平时关机时,或开机待机时,这个Q103都是截至的。- I4 Y& d3 X/ m  m1 c$ Y
, [) h. q7 ^( q) D
发表于 2022-5-24 15:33 | 只看该作者
看着设计的还不错,很不错的分享8 i. E1 k, ~* ~8 U
发表于 2022-5-24 17:06 | 只看该作者
有实物可以看看吗?后续呢
* t( ^5 b# C* M2 B
GMT+8, 2025-7-4 11:48 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
