% ]( \- p+ r- p' v1 J" |2 K在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。
" `+ T) M4 ` @0 Z5 Q. {* Z! S! u" o5 K. L
无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢?& l3 h8 Y: ?1 ]
" t/ U8 L* g- t一、合理划分功能区域1 k; X3 ?! u$ o* n/ r) w7 J
4 g1 L c6 e) X) x在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。一般而言,一块PCB板上功能相同的元器件会集中布置,以功能划分区域可以在反推原理图时有方便准确的依据。
6 J ?1 S- T7 C; `
0 u( [/ |# w- u但是,这个功能区域的划分并不是随意的。它需要工程师对电子电路相关知识有一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙利用电路板上的元器件序号,它们可以帮助您更快的进行功能分区。
. k2 L5 @( [8 B9 Z% P+ k- d4 h& Y5 C( E: N) E
二、正确区分线路,合理绘制布线
# U& ~: [, y! A0 c# Y. j: m' f* \+ j! E1 s, I
对于地线、电源线、信号线的区分,同样需要工程师有相关的电源知识、电路连接知识、PCB布线知识等等。这些线路的区分,可以从元器件连接情况、线路铜箔宽度以及电子产品本身的特征等方面进行分析。" L$ G( e6 A/ j& a
3 ^5 f V1 \% ?( Z" y4 `- L
在布线绘制中,为避免线路交叉与穿插,对地线可以大量使用接地符号,各种线路可以使用不同颜色的不同线条保证清晰可辨,对各种有元器件还可以运用专用标志,甚至可以将单元电路分开绘制,最后再进行组合。9 u- u/ m4 b, `! a7 `3 l
' ~5 |" k9 V) B' K1 e* J. X三、找对基准件* \6 X0 h- ^- B
7 d/ i4 q: |; R9 s4 N这个基准件也可以说是在进行原理图绘制之初所借助的主要部件,在确定基准件之后,根据这些基准件的引脚进行绘制,能够在更大程度上保证原理图的准确性。
2 R$ W/ W7 g5 U6 O+ d1 r
& I# a* @9 q, P/ _ [. X) i对于工程师而言,基准件的确定不是很复杂的事情,一般情况下,可以选择在电路中起主要作用的元器件作为基准件,它们一般体积较大、引脚较多,方便绘制的进行,如集成电路、变压器、晶体管等等,都可以作为合适的基准件。; k4 o$ Y' f& J5 h5 R* M9 d3 a$ P
: }+ E3 f. P( ?
四、掌握基本框架,借鉴同类原理图9 `; Z' s: l8 d! k9 N$ q W$ {0 v$ A$ e
7 X, Y4 z# X+ h$ y+ K
对于一些基本电子电路的框架构成和原理图画法,工程师需要熟练掌握,不仅要能对一些简单、经典的单元电路的基本组成形式进行直接绘制,还要能形成电子电路的整体框架。
7 P5 h1 _& W+ |% [9 Z) ]
/ O. @- B! v1 y* P# `另一方面,不要忽视,同一类型的电子产品在原理图上具有一定的相似性,工程师可以根据经验的积累,充分借鉴同类电路图来进行新的产品原理图的反推。
% P5 b4 e: z9 k- q! S' D; g& o+ h- t A6 [, d( A
五、核对与优化) ], x1 w; i- _ d
: `! ]1 U) @. ~! i2 x# Q" p9 l
原理图绘制完成之后,还要经过测试与核对环节才能说PCB原理图的逆向设计结束。对PCB分布参数敏感的元件的标称值需要进行核对优化,根据PCB文件图,将原理图进行对比分析与核对,确保原理图与文件图的完全一致。
/ |0 Z2 I2 t+ S |
