查看: 144|回复: 2
模块的选择问题
发表于 2022-5-23 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要想远就要使用现成的网络,比如GPRS。人家可是花了巨资建设的网络会很好用的。如果想远就必须使用专用的窄带设备。由于在我国不允许一般单位组无线网,组网的事就不说了。要是选择了比如nRF905之类的芯片,实际上已经放弃了距离,但即便是这样通过一些手段完全可以把通信距离提高很多。, P+ z* ~, U. L9 D
( c6 f1 Y1 j  U. v* P2 h
通过适当地增加发送功率,可以提高通信的可靠性。努力在接收端向前端引入良好的滤波和可控制的LNA,通常已经出现了进行无线通信的工作。只要模块知道接收不会增加发射功率,它就可以知道校正器的电平。* U1 |9 w4 g& j
/ k  \  G8 Q3 c7 t& i0 A
另外,提高天线增益并选择电抗小的馈电系统,尽可能屏蔽机器。其中屏蔽分为磁屏蔽和场屏蔽。即使在有恶劣环境的工业场所中有必要添加磁屏蔽,也要使用场屏蔽。
) f' z# j/ S+ \; }9 t5 G
* d1 H$ b  V- N  L# ?+ h6 b尽量不要在系统上使用开关电源。它主要在测试过程中不使用,并且必须消除沟通不畅的原因。寻找可以测试所购买模块有多少功率的机器。测试时,模块首先使用电池电源。对于一些带有少量电源的廉价模块,如果添加了非电池,则电源性能将大大降低。
6 m. K- |2 J+ Z' g7 D1 e
发表于 2022-5-23 15:07 | 只看该作者
为了选择合适的射频模块,有必要了解无线设备通信距离,其使用的功率,如何扩展通信距离,天线的选择,应使用哪种模块等。
, o% `# ~4 m+ |* `' d( u5 m8 Z/ ^
发表于 2022-5-23 15:34 | 只看该作者
延长通信距离最好的办法就是组网,因为这种方法无论是区域网络还是复杂的社区网络,都可以大大提高电信的可靠性。
- F+ c9 G! r0 s  _# C4 v) R5 l0 z
GMT+8, 2025-7-28 19:52 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
