查看: 434|回复: 3
如何在PSpice中建立有损多导体传输线模型?
发表于 2022-5-23 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在Pspice中建立有损多导体传输线模型?
3 \# U4 c& v+ f2 B" H. s: Z5 b
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-5-23 13:33 | 只看该作者
    Abaqus与MARC在很多方面有共同点,两者具有相同的起源,并都在结构非线性方面具有专长
    * S  S9 E& v4 x5 L4 W( Z- |
    发表于 2022-5-23 13:53 | 只看该作者
    母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。线路的能量损失大,容易老化。# k& d3 e! W+ h% x
    发表于 2022-5-23 14:02 | 只看该作者
    母线槽的金属封闭外壳能够保护母线免受机械损伤或动物伤害,在配电系统中采用插入单元的安装很安全,外壳可以作为整体接地,接地非常的可靠,而电缆的PVC外壳易受机械和动物损伤,安装电缆时必须先切断电源,如果有错误发生会很危险,特别是电缆要进行现场接地工作,接地的不可靠导致危险性增加。
    9 F! W9 G( z. N: Y% n/ a/ A
    GMT+8, 2025-9-10 21:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
