查看: 233|回复: 0
推荐 5V/1.2A固定电压输出同步降压转换器
    慵懒
    2022-10-12 15:59
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-5-20 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    说明
    2 q% a/ g9 j. b; x5 @0 o4 F  SL1581 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 4~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.4A的持续电流输出。SL1581 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1581 采用电流模式的环路控制原理,实现了快捷的动态响应。SL1581 工作开关频率为130kHz。具有良好的 EMI 特性。/ ?1 c0 H% U, ]3 Z, a
      另外,芯片包含多重保护功能,过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
    & w" q! Q: z' c  SL1581 采用 SOP8 的标准装。( s0 ?) I1 a. M/ g) r% J
    - L* [8 }& @- u% P. z
    特性
      U# q1 s# C) p) T: e6 J  宽输入电压范围: 4V至 30V
    * M6 y  X' W7 i6 ]& C' G, u' z   效率可高达 92%以上( S9 @7 {' H. K, k
      超高恒流精度:±5%
    0 x% O+ K/ G, M5 E1 n0 d& W   恒压精度: ±5%
    * P" k5 L5 _) C   无需外部补偿
    - ^3 c+ q4 p2 ]1 X; c! U4 ?1 I  开关频率:130kHz
    / b, K8 Q- @9 p% R3 g% o# t  K   输入欠压/过压、输出短路和过热保护& w. [/ _/ `$ G- A! V1 m
      SOP-8 封装
    3 T: q6 |8 E  I& x6 [  输出电流:2.4A7 l, y9 \" a4 I  E. [
    , ^: K0 r' R/ S7 I* _应用范围
    + l: |% h. \( V9 ]" ~/ v  车载充电器/适配器
    . Y4 v, Y6 J4 x, j  线性调节前置稳压器
    + M: k/ f1 j* A8 x/ `  分布式供电系统1 e3 g5 x3 U# ~0 W) w3 \# v
      电池充电器9 a- w$ K* r, V+ ]
    1 _2 @- _' U; D* Y# O9 x# K7 R% n/ u电路图
    : ]7 Q) u/ ~+ U, U" d
    3 b1 N) O! b9 x' N
    GMT+8, 2025-7-5 22:25 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
