在使用pads进行PCB设计的过程中,需要对印制板的设计流程以及相关的注意事项进行重点关注,这样才能更好的为工作组中的设计人员提供系统的设计规范,同时也方便设计人员之间进行相互的交流和检查。. [ ~% q- D! p5 ]2 E# d" F6 j
0 |1 E% n( s3 ~* H02
5 x4 o0 h3 e( o) O' c. H4 K8 |6 a
设计的流程
1 P: w6 ?; [& K# n9 h# I5 l K. G4 G& l) G
PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤。
; M9 l1 A# f* ^, Z' e$ k3 h
- i' B; P9 S3 _1 k2.1 网表输入4 D% e+ D, V$ U4 v+ `2 R+ s) i
9 |; T3 u3 d$ l
网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB ConnecTIon功能,选择Send Netlist,应用OLE功能,可以随时保持原理图和PCB图的一致,尽量减少出错的可能。8 T) M6 y. t4 h+ k0 y# u
9 a- S+ B. D! I" _5 k9 `# i8 O
另一种方法是直接在PowerPCB中装载网表,选择File->Import,将原理图生成的网表输入进来。
) D# v# x7 e M; r
- b9 W" p6 c; t! P3 L ~: h2.2 规则设置
6 I- s+ d! q; j5 P* V, z N9 j2 Y' M3 S& ^- e$ _
如果在原理图设计阶段就已经把PCB的设计规则设置好的话,就不用再进行设置这些规则了,因为输入网表时,设计规则已随网表输入进PowerPCB了。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图和PCB的一致。除了设计规则和层定义外,还有一些规则需要设置,比如Pad Stacks,需要修改标准过孔的大小。如果设计者新建了一个焊盘或过孔,一定要加上Layer 25。; u( b/ g4 \- {8 P& Z: U* y* N
7 ?7 W% r t r
注意事项:0 g4 `& O* u( x
" G8 k7 x: [! VPCB设计规则、层定义、过孔设置、CAM输出设置已经作成缺省启动文件,名称为Default.stp,网表输入进来以后,按照设计的实际情况,把电源网络和地分配给电源层和地层,并设置其它高级规则。在所有的规则都设置好以后,在PowerLogic中,使用OLE PowerPCB ConnecTIon的Rules From PCB功能,更新原理图中的规则设置,保证原理图和PCB图的规则一致。* P; G2 A6 ?, R( T Q6 U* F7 u
7 F9 Z7 p8 _- a5 e2.3 元器件布局
* e* J: E+ y$ n( o9 [! T' F7 u* c1 W
在元器件布局网表输入以后,所有的元器件都会放在工作区的零点,重叠在一起,下一步的工作就是把这些元器件分开,按照一些规则摆放整齐,即元器件布局。PowerPCB提供了两种方法,手工布局和自动布局。) C3 X2 q' `1 K. z. O
: V [$ A4 Y9 y+ ^1 ?' ~# P! H2.3.1手工布局
3 m9 J; U* G# z- H/ P# D# r- B
* K- ]6 z6 G- Q1 \2 A(1)工具印制板的结构尺寸画出板边(Board Outline)。- O: d( w0 a% M
$ W3 [' B1 w2 S(2)将元器件分散(Disperse Components),元器件会排列在板边的周围。
( `2 i1 L# w! a& w4 h& C
; R, l5 ^$ Q# y( ]1 U3 K(3)把元器件一个一个地移动、旋转,放到板边以内,按照一定的规则摆放整齐。; c. K+ g: Z6 `5 K. C8 f! p
' q0 z F) h' X7 H; a" b% s2.3.2自动布局
F. e% A9 U V) U8 X
. o/ p9 t2 u4 v2 y/ b' RPowerPCB提供了自动布局和自动的局部簇布局,但对大多数的设计来说,效果并不理想,不推荐使用。0 Q6 a4 i* Y: A3 s
6 x1 d" F/ a. E$ i( i5 ~- V2.3.3注意事项* V" g5 T2 H8 \0 k
& t6 t4 F" w- B5 y/ L3 h" ~
a. 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接,把有连线关系的器件放在一起2 p8 ?: t9 Q1 I' o! |1 H* B# _
( G- c$ r/ C9 U0 C% sb. 数字器件和模拟器件要分开,尽量远离
9 R2 f N, D/ ~# Q) |% F5 c( }, N" C; V' L* @" t
c. 去耦电容尽量靠近器件的VCC
( \$ r- F3 c7 m9 L: m4 h* ~
( o: y) v- a0 K6 Q0 c4 m$ Wd. 放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集
7 L5 X1 M1 T! l: r
3 D* \9 X' M% P" re. 多使用软件提供的Array和Union功能,提高布局的效率* m+ v, K" B0 P/ Q: w6 x8 n
) @, K5 K4 a- [/ v$ k: s" e2.4 布线布线的方式
7 {! s2 u% U% y$ ]& S$ I/ b8 P$ l
1 m7 o1 b0 H- L9 B主要分为手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工—自动—手工。
3 @( n8 H( k7 x m( K; j9 s4 \- ? q/ w7 f
2.4.1手工布线, O9 |. A6 o# [, N
& x$ d7 x( U1 a' ]$ m
(1)自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊
. X, F a. y) V+ X% K0 u
S& w" o; t6 @- J0 [的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线。3 H) j2 y; B+ E- C# I
4 O6 b# H1 l+ @& w2 @! P
(2)自动布线以后,还要用手工布线对PCB的走线进行调整。; X1 g/ i2 B& s" D2 T; w& A
. M* o" }. V1 l/ }8 Z6 P3 e
2.4.2自动布线0 m3 v: E3 H, w! S. d2 r
w" g' R6 _5 N* P9 W" |$ c
手工布线结束以后,剩下的网络就交给自动布线器来自布。选择Tools->SPECCTRA,启动Specctra布线器的接口,设置好DO文件,按ConTInue就启动了Specctra布线器自动布线,结束后如果布通率为100%,那么就可以进行手工调整布线了;如果不到100%,说明布局或手工布线有问题,需要调整布局或手工布线,直至全部布通为止。
4 \) W; K6 |; u% }+ ^$ s
! }4 i+ Q) p0 Z9 E2 X& k r2.4.3注意事项
3 p! k, w7 W/ ` T4 \. w. Z
# k w$ H- Y f- D1 Ea. 电源线和地线尽量加粗$ D* o8 v& ?1 S2 R
3 \6 k& M3 O% N- C( K
b. 去耦电容尽量与VCC直接连接
- y4 s6 p e) m% C2 \3 M2 W2 T
+ {* S3 f& x5 t- I5 m" G' |c. 设置Specctra的DO文件时,首先添加Protect all wires命令,保护手工布的线不被自动布线器重布1 {* U) K% [ C* F+ l* S1 K. x5 `; c
; |4 o; {6 a: Z( d( r7 H: nd. 如果有混合电源层,应该将该层定义为Split/mixed Plane,在布线之前将其分割,布完线之后,使用Pour Manager的Plane
: |3 L, U/ G7 a2 L" S
: }; k, A1 m! j1 p, M! {! rConnect进行覆铜, n. \( B* w" P) ~ Z) C: E9 `8 J
$ F" J. S2 \% F9 i7 R! s
e. 将所有的器件管脚设置为热焊盘方式,做法是将Filter设为Pins,选中所有的管脚,修改属性,在Thermal选项前打勾
- W. c2 S; Q$ H! A8 k
1 @6 s! G, ^3 ef. 手动布线时把DRC选项打开,使用动态布线(Dynamic Route)1 c3 o$ Y* @; a
% g; `: q& C8 s# }; a6 W
2.5 检查检查的项目
8 h2 x, x |+ G4 K# f6 ^) R
5 Z ~, T6 n/ P2 [主要包括有间距(Clearance)、连接性(ConnecTIvity)、高速规则(High Speed)和电源层(Plane),这些项目可以选择Tools->Verify Design进行。如果设置了高速规则,必须检查,否则可以跳过这一项。检查出错误,必须修改布局和布线。注意:有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外,检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次。. q8 ~+ T" J7 E- G7 D8 P
& q; o1 V9 a8 m
2.6 复查
/ r! u7 `3 F% J& o# {; ?
! P9 ]) a% a) G6 X) k复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置;还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。复查不合格,设计者要修改布局和布线,合格之后,复查者和设计者分别签字。
/ g! S; C% k4 I1 a6 Q/ `
4 i: s( t9 E5 `- a2.7 设计输出
! }) c+ v% B2 r8 J6 u7 ]# A7 t) U
PCB设计可以输出到打印机或输出光绘文件。打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板。光绘文件的输出十分重要,关系到这次设计的成败,下面将着重说明输出光绘文件的注意事项。
2 j- j/ d8 j/ e/ t$ s1 T1 T0 A$ y- n' A* a) Y/ i4 R+ {
a. 需要输出的层有布线层(包括顶层、底层、中间布线层)、电源层(包括VCC层和GND层)、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(包括顶层阻焊和底层阻焊),另外还要生成钻孔文件(NC Drill)
2 o8 G: { f- a6 r
+ q! D0 s `7 z( S7 K6 Ab. 如果电源层设置为Split/Mixed,那么在Add Document窗口的Document项选择Routing,并且每次输出光绘文件之前,都要对PCB图使用Pour Manager的Plane Connect进行覆铜;如果设置为CAM Plane,则选择Plane,在设置Layer项的时候,要把Layer25加上,在Layer25层中选择Pads和Vias! [: T, f' j7 e9 M9 d. B% g E
; `" @# v* C% c. K
c. 在设备设置窗口(按Device Setup),将Aperture的值改为1995 L7 c5 D2 \) h8 ]9 O
$ B5 A r# @4 a3 Y/ `* v X f
d. 在设置每层的Layer时,将Board Outline选上
6 E l" t+ n, Q( v2 Y1 I9 C/ }6 j3 l$ ^, D5 e4 ~, q1 P* |
e. 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type,选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line
/ U1 G e. Q- H1 n1 R8 i/ w
) H8 k- P- U* `+ ]0 M% P2 _f. 设置阻焊层的Layer时,选择过孔表示过孔上不加阻焊,不选过孔表示家阻焊,视具体情况确定
0 E" `) S' P1 Y& H
8 e% O7 e% T6 M. T kg. 生成钻孔文件时,使用PowerPCB的缺省设置,不要作任何改动$ M# a! H8 A* P% f7 U0 ]7 ^1 L
# }4 Q& u! Y5 u. D# ] o5 z% |
h. 所有光绘文件输出以后,用CAM350打开并打印,由设计者和复查者根据“PCB检查表”检查。 |
