9 n1 k8 m6 `8 G 一、面板按钮介绍
- F) y8 ^: n+ z" l5 N7 r 1.1 面板介绍
8 l2 W: R5 Y0 x! U" e 1.2 面板从上至下、从左至右,各常用按钮作用简述如下:% }+ ]; B5 I$ Q- w
1.2.1 【最上面一排按钮】:
- K( V2 ^3 f u (1)【通用旋钮】【选择(Select)】【精细(Fine)】:3 ?/ r1 g" w: i, x
(2)【光标】:) B* S4 y; D6 p& X' \
(3)【亮度】:: b( N c8 H( M' ~3 L) t" [2 M
(4)【自动设置(Autoset)】:$ P5 m; a1 |, n: K" a5 l- @' Z
(5)【Signle】:
4 I N) U& j, \; B (6)【Run/Stop】:
9 T6 |1 P+ W& u& F g 1.2.2 【Wave Inspector栏】
/ t: J. z& K+ `+ g- j9 W (1)【测量(Measure)】:
+ m3 Y& F9 Z# L (2)【搜索(Search)】:
. [/ L6 @; f$ p( h (3)【测试(Test)】:
2 R3 `8 p2 g, h' }/ X0 u (4)【放大镜】:
/ O4 q( f0 b: b( s. ^. e (5)【设置/清除(▶/‖)】:
% L, l9 w3 ]- b' g$ U* c8 k (6)【旋钮(平移/缩放)】:" P4 |, }# F- h" _, |
(7)【←】:
; |1 k' r5 ^/ u (8)【Set/Clear】:( w" c* `1 U- R3 L
(9)【→】:2 ?9 [' J3 i; B
1.2.3 【水平栏】
% t9 J) k! Z7 ] (1)【位置】:
; e+ q, I5 h! _' V- X0 E (2)【采集】:$ G7 |6 L8 v: U! R' ^
(3)【标度】:
% R! H% w6 T9 S$ Z' V) ~- L 1.2.4 【触发栏】
! j4 r1 Z/ ^- L) G- R% H (1)【菜单】:
" p# C. D7 l% I0 H- z2 ~ (2)【旋钮】:
- e8 A9 Q7 e6 K; V4 u (3)【强制触发】:
! M- n1 m) M2 z 1.2.5 【垂直栏】1 Q" b5 A D! k+ Y* G+ D
1.2.5.1 左边一列:
- P* z- _8 K& Q' e6 ?0 L4 X$ q9 M (1)【数学(M)】:
& }0 Q4 |3 t1 U7 m# S2 B1 J (2)【参考波形(R)】:, l: V* y8 ^/ v0 C3 V" W4 w
(3)【总线(B1)】:1 g- x( i4 C6 J- @+ e! n
(4)【总线(B2)】:
+ B; Y/ z! d7 e) V- |$ ~ (5)【AFG】:
& v3 q$ u2 U8 n; q 1.2.5.2 中间探针通道选择:
% x) L. x$ A6 ? f (1)【1】,通道1:
7 h$ R9 I' @7 g6 d (2)【2】,通道2:
; L" p6 u4 l* Q( } (3)【3】,通道3:$ B/ G0 w4 B! R/ K; `# Z' f" _
(4)【4】,通道4:& o4 }0 z3 W" n) S" T2 z
(5)【通道2个旋钮:上旋钮】:& I' f# d4 E0 ~2 Y& Y; e, l7 x/ ^) }
(6)【通道2个旋钮:下旋钮】:
a- n! ?2 N1 D8 g4 h& W: ~4 m 二、自动设置【Autoset】
' L! i2 _7 l5 U2 ?1 L 三、抓取波形(简称:抓波)
/ ~' P! D* {7 `, N F, p9 T$ S( C" z, [6 }1 U$ J' c* T
# y i+ a; p! C, b1 `- d& p
e7 ]) f$ u" c) q因为平时硬件用的不是特别多,每次使用完示波器,过段时间就又忘了,在此记录示波器的一些基本用法,以供后续查阅回忆。
9 s1 O3 c; z! o8 A2 E: f6 j6 N& H2 M! D/ w) f' h' j5 ^- _0 R
文档会不定期进行更新。5 q7 Y3 h! U5 w5 B: [0 o6 L
& n7 N% H' K$ H. L- A4 a2 f; X; g
f7 g/ G" X7 S" B B5 {0 X' B2 b
一、面板按钮介绍3 B7 Z |* [/ N* K
1.1 面板介绍8 b( |7 N# B. \8 F. V
( d/ I' }7 B2 X, J( |' ~2 [8 h如下图:
! E4 j" Y$ Y1 ~4 r
& {( c4 H% V6 ~0 J/ X" W8 K/ v2 _% a: c* r. Z: @8 `
1.2 面板从上至下、从左至右,各常用按钮作用简述如下:5 @8 }5 K% T8 i7 a, [ ~* q
1.2.1 【最上面一排按钮】:
! A8 V4 Y3 M) R% `8 m(1)【通用旋钮】【选择(Select)】【精细(Fine)】:# d* \9 }# t2 ~! p/ {3 K0 B; c
/ ^* v3 H4 C5 L5 R
【通用旋钮】:通用配置轮询选择按钮,旋转按钮可以轮询选择各种屏幕参数。" e* s I) G) z1 m+ v' J' K
* B/ S2 X/ t6 B8 i# S+ b/ F
例如1:
3 L2 ?* R/ `% m$ r4 q; o# W8 k$ e; w( t7 M7 v
当【光标】打开的时候,旋转两个旋钮可以分别移动【光标a】与【光标b】的位置。7 h; Y. m% ?3 M- h4 p* \* b
' Z) s, g$ F( {7 x' X 例如2:6 T9 B7 z7 Q2 A; _8 v
, G ?6 d( x, O
当按下【触发栏】中的【菜单】按键,屏幕左下方出现一排可选参数,
7 `" O4 ]+ M/ k" E. Q
4 g4 b9 P8 X; t! d9 L 按下最左边【触发类型按钮】,出现很多可选项弹窗,1 g# N+ g' v7 T/ i5 S( i& k0 _5 L
) P6 V0 U; C y
此时,旋转【通用旋钮】,就可以轮询选择各个参数。. e! d. H* X9 V* ]( `2 a( e
; x$ x+ E; P! ?2 w3 B/ F 【选择(Select)】:可以调整两个光标联动or单动,按一按扭一扭就会懂什么是联动了,此处不多赘述。: s- ^" c0 _0 t3 L& {
0 b& p) o6 @4 v, f; l) p% W5 L 【精细(Fine)】:设置旋转通用旋钮时,光标移动的"快慢"程度。
0 W% ~/ }8 Q* q/ m8 C) E) Z5 Z9 e1 M
(2)【光标】:
- Y* q' d: v0 R9 l/ }& i/ I% k) L: k4 D) w% r
按下光标按键屏幕上会显示光标,有【横向光标】和【纵向光标】。
# q1 h6 \1 X$ c* r/ ?4 s. n$ J" J5 m9 @
长按【光标】,屏幕下方会出现【光标参数设置】,包括【光标/波形】、【是否联动】、【水平光标/垂直光标】等。4 r. p' h+ r* g) P) w
! p& ?, g& e6 H: D' Y% H* o% o, X7 \(3)【亮度】:
8 v# \5 W' q8 ]
4 I6 I5 q3 [- K) j; ? 应该是设置屏幕上波形与光标亮度吧,不太清楚,没太用过。2 v! X& c& M! s% r" ?2 [
! D7 L/ z2 T( a0 }1 T( s; A. R0 N(4)【自动设置(Autoset)】:
/ G; _7 ? V5 g! R* l2 m/ {
2 U- C$ W: z4 f; i4 ] 配合右边按键面板右下方的【power】和【GND】可以自动设置出方波,自动设置探针合适的波形。4 i: _) s7 n2 ~+ b$ B4 S; u
2 |* b# n% T+ E' L
常常在探针参数调整的不成样子的时候,想要一键恢复常规设置的时候使用,具体方法见;【二、自动设置(复位)【Autoset】】小节。
- }9 y. e& Y5 D& Q9 a% t5 T% T! Q
(5)【Signle】:+ q1 {9 u9 E# c2 k
( o) G' N/ r$ R1 h2 b
暂时不动,后续补充。
* S+ j4 Z8 K1 P# E4 N3 r3 g7 z9 W, K, Z: A M; B1 i
(6)【Run/Stop】:
9 \6 W3 Y2 V4 V9 v1 [
" u4 S0 e9 \& U0 ^0 c 【按下,绿灯亮】,即:Run,表示实时显示当前波形状态
4 J1 \7 R$ n3 R/ x 【弹起,红灯亮】,即:Stop,表示停在当前面板波形状态,当抓取波形以后,想要对波形进行各种骚操作,又不想用指针一直怼着探测点,就可以使用该功能固定住当前波形。9 m3 I, s8 P$ f d9 e3 P
2 h6 J, N4 D* }+ f. N/ V
% s! H8 h) d/ r l8 M1.2.2 【Wave Inspector栏】
$ X: K Y8 X A5 J3 ~! O# U( T) z7 N# Q o) S3 Q. D
暂时没用过,不太会用,以后再做补充
' C6 i! y' {. G' y" {+ k. G: y; s J4 a- ?% s o; t! `
(1)【测量(Measure)】:
) D0 k& t6 h% h/ `) X1 m- d(2)【搜索(Search)】:
$ {, y7 M3 q' M, M1 {0 k+ E, X# G(3)【测试(Test)】:
8 J# \4 a6 b; _2 r0 |(4)【放大镜】:
2 K6 u0 F& M) J4 b& I& j(5)【设置/清除(▶/‖)】:- I6 @+ X! l2 Y ~
(6)【旋钮(平移/缩放)】:3 j O; g" m$ L$ |; X; L2 m
(7)【←】:. ~' @6 W* j' p& d8 }
(8)【Set/Clear】:- b. z, G: j, f3 \! v
(9)【→】:4 k+ q2 \, v2 ?1 f# c5 N
~, h1 M- s6 B8 l
1.2.3 【水平栏】+ Q# {3 {+ f- T: A
(1)【位置】:! x6 ]: Y) ~4 ~! D6 P: n& w
. C& a' t. h0 T 左右旋转调整屏幕上探针信号的位置。按下以后信号波形居中。
* a) X g) h6 g4 y/ L" s" R8 h4 I. g2 k4 \# P. [
(2)【采集】:7 R% m2 |- d C
1 R% y! Q" p7 Z# e 用的很少,不太懂,没怎么用过。 u4 f; { g8 a+ s/ O6 s4 P% O/ ~
1 o8 K+ y5 o) `! I(3)【标度】:
9 \! w9 K2 `3 |) X
5 I4 T6 U7 P, G u1 ?9 x) E 左右旋转设置探针信号的时间宽度,可以简单理解为波形周期长短(即:波形拉宽、拉窄的骚操作)。. t: f* H* z/ t }
" F5 h0 C# j+ d. K; [( _( N n. X! u- H. b3 w, N2 [* ~
1.2.4 【触发栏】
) V( g# F, ?4 T% f/ O(1)【菜单】:
$ N, u( ]! h# q
. W, { w. z6 D2 i 抓取波形时,按下菜单按键,屏幕下方会弹出一系列参数设置,通过设置这些参数调整要抓取波形的合适参数。- L* r* J( h7 L- _$ ?% m
, p9 i( Y6 Z/ u/ `2 ~, ]8 A2 j% ~0 z
(2)【旋钮】:
6 m a: g) |) B9 G. u: ^
L. f. v1 P3 j: c/ b 按下:复位之前在【菜单】中设置的波形抓取参数。
r: B& [1 ~6 `3 E. }, A& w" B 旋转:调整抓取波形的【触发电平阈值】。& {9 Y. U8 c9 Z( G4 V+ h. W
: O* a0 S( Q- w5 x9 d
(3)【强制触发】:/ m; B/ F6 f0 V t
$ I1 n- _; H$ L$ Z! h4 O) e+ ?
: f( s+ i3 P# R: T S$ P! a5 j! s1.2.5 【垂直栏】- A& j8 P: d" N1 Z
1.2.5.1 左边一列:0 V% R6 Y0 ^: }- Y0 x
(1)【数学(M)】:; f: u3 E% s7 w/ e! g9 C
(2)【参考波形®】: m N5 b8 e) l1 @* Z7 g# p0 A, x
(3)【总线(B1)】:- W# D# ]/ L5 C' l, ?1 g. S8 B' n
(4)【总线(B2)】:; {$ ^1 T0 o5 ?! O
(5)【AFG】:; x; {- } X0 C+ O
1.2.5.2 中间探针通道选择:! H% X: Q& P! J" K& M! Q
(1)【1】,通道1:2 C& V; @- C+ x- i' |
. }. ?* N" ~1 U' \% J 按下在屏幕上显示1号通道探针信号线。- n3 @; {7 e# q; ]8 w, R
% p' K" W1 O/ @: G(2)【2】,通道2:9 V _" @8 E. A i3 q
$ `7 v9 G* d0 d) j+ k( e$ h1 Z 按下在屏幕上显示2号通道探针信号线。+ _* k; ^- s2 K& z* ^9 d
" C6 Y ~* d0 Y9 q5 @; }! x
(3)【3】,通道3:
% D E6 J* G( E! F* p5 H
9 J1 Y B/ R& M/ Y* W 按下在屏幕上显示3号通道探针信号线。
# t! f+ p5 f' C1 b( o( s- p& M+ I; M% o3 e7 r# _' \* Y
(4)【4】,通道4:3 D& ~' M$ t/ N* |0 W. l
; M" T; Q9 w! \8 {. J( N8 ?# {
按下在屏幕上显示4号通道探针信号线。# L2 v' q! R4 |9 K( R' O; o
9 H/ w# r+ o. r, B" k& g(5)【通道2个旋钮:上旋钮】:+ s0 T/ y* W8 F( F0 ?/ w- A
9 U& @6 L1 t/ ~. a/ s
旋转上面旋钮,可以上下移动探针信号波形的位置。: L, E( N) Y7 v( l8 G0 V
按下将信号波形居中。% V4 c" x- \( B, h1 d$ r! M
4 \4 F: _, Q; s; f/ k
(6)【通道2个旋钮:下旋钮】:
" i9 P- ` V5 ?$ ]0 P9 x' [4 D P
旋转下面旋钮,可以调整纵向方格的刻度,如1V、2V、5V等,(即:波形的拉高、拉低的骚操作)。# k: c. }$ E$ x+ D y' L2 [' C
h6 \: L) f8 ]+ @) }
# Z7 L( r& M; B2 f4 Q- |: C2 a5 g& J4 N5 T: V; U3 l
/ K4 D5 K/ c. H3 y* e9 s: R0 r0 m二、自动设置【Autoset】
0 x: \/ O6 e m) ^" w/ X& [% B1 V. ]! u1 P1 \. Q
使用示波器探针的时候,有时候觉得参数被调整的不成样子,可以通过【Autoset】按键来自动设置探针。步骤如下:
! h' w$ J; ^: j, Q3 {8 I( g4 ] V$ I2 @3 _! |# r0 Y
1、示波器开机,并按下对应探针通道按钮,打开探针,此处我用的2通道。; W2 Y6 I% g+ V& M9 p- k8 A
7 C4 j- A Y3 i, k
2、将探针正负极分别接到示波器右下方【power】和【GND】。7 G X+ F8 ] u6 u
. [# m- N) A( Y$ G4 H8 G
3、按下面板上【Autoset】按键。4 u9 @, p: |! X7 r3 @
F2 K" w+ j( j( P; h7 \ 4、出现方波,即可正常使用了。7 _, t) b; f/ _: T5 h
2 k. I/ X) G: {. v 5、备注:
/ [5 l" i# Q* p
4 L+ r1 S& k$ {3 l+ w2 n; Q 通道旁有2个旋钮:【位置】【标度】
E8 h# \0 V# Q9 g* W% f% G \6 w( }, ^8 x' d5 w
旋转【位置】旋钮:可以调整波形上下移动;' m1 F, v$ Y0 J$ E, y$ T6 G: t
3 o3 @7 E4 L) \4 n, R4 D7 T9 R 旋转【标度】旋钮:可以调试探针测试电压方格子的刻度:1V、2V、5V等。4 }' l4 T! d0 k+ A
* R1 F. k* ]2 T" Z) m
6、如下图:/ r/ g T; n5 r- B* l. b
1 {. z: ~8 z$ o6 w. w: x4 e8 \/ a5 A" x3 l
) V/ V; y) v) P) B
* u( T0 R6 _$ V2 z: K
三、抓取波形(简称:抓波)- [9 I2 ]3 M& Q( |
- Y) z/ k; i& u1 @# l8 L当需要抓取波形的时候,可以设置探针电压触发阈值,当电压大于某个电压点,直接锁定显示,步骤如下:& v* ?2 G) c- ?1 ^
# ?7 F' p) m' H, r& c" H 1、可选步骤:先进行【自动设置(Autoset)】操作,根据需要调整好电压刻度便于观察(如:抓取3.3v可以将刻度调为2v)。$ `$ w" [0 l( z3 Y: h. w
# S- U$ }7 K# {4 n' h+ m
2、在要抓取的电压点将探针固定好。3 z+ g" S3 P ^: n% i/ n5 f0 `. @6 V
2 o/ p! I7 B: n8 z4 _/ c! U7 ~7 d8 ? 3、开始设置抓波参数:按下【触发栏】中的菜单按钮,屏幕下方出现一排抓波参数,有边沿、斜率、电平、模式等。
, T, @+ z$ r( e
7 `8 w% E+ c& I5 e0 y+ a( i 4、触发类型设置:按下屏幕下方最左边按钮【类型】(即:触发类型),通过旋转【通用栏】的旋钮,选择【边沿触发】。
' O% ?5 F$ T# t. g/ q
! `, q7 x! a U% K 5、触发方式设置:轮询按下【斜率】按键,依次选择:上升沿、下降沿、双边触发。7 N$ W/ r4 q, n E5 }
# z/ ]/ R9 i& ^5 g0 ~5 h5 O
6、触发电平阈值设置:旋转【触发栏】的【电平旋钮】,设置电平阈值。 b( A: A% d8 u& M5 J) g
% f# _4 c0 O4 W. | Z7 y4 P
备注:电压阈值大小在屏幕下方【电平】按钮处会数字显示。2 C+ c$ ?# P$ s$ N% u
+ t9 |$ K8 x2 }5 O/ Q5 ^2 y" ^( ~ 7、触发模式设置:屏幕下方最后边按键为【触发模式】:设置为【正常】。
8 C' D+ M! l" K8 [% z
/ p3 P* _0 O1 r( H4 H5 \: Q# P) ~ 备注:5 T) r8 i. |9 t' e( i- m
# ~& J9 p3 d. @% Z# k 【自动(无触发滚动)】:表示每次触发不会锁死当前触发的波形(即:触发的波形会转瞬即逝),也可以按一下该按键用来清空抓取到的波形。
+ L4 n+ L2 Y1 d/ a6 H7 W( g
" m* T S" f6 N8 X# H5 g8 u* O7 ^ 【正常】:设置为正常以后,每次触发以后,波形会锁定在当前界面不动,如果波形不停地出现,则每次触发会滚动覆盖前一次抓取的波形(即:触发滚动)。" F9 r U" ~- i9 u
4 _& b: R; m0 V( d 8、板卡上电or给测试点输送波形,开始抓波。如果出现符合条件的波形,屏幕波形就会直接锁定,如下图。, W5 _2 N2 E; b
. m7 ~7 r) e5 ?% P+ g 9、按下按键面板右上角【Run/Stop】(按下后变红色)锁死当前抓取到的波形。
+ d3 }# S& I0 r- }# N
6 [4 ^/ j3 A" ^! A 然后可以通过一系列诸如:放大、缩小、移动、测量、居中、周期计算等一系列骚操作来操作波形了。6 w) _! I! R& C9 p7 q p% E: j4 s! ]3 C8 J
& J4 P5 M3 E- D
9、测试完成后,通过按键弹起【Run/Stop】(变绿色)显示实时波形,然后按下屏幕下方最右侧【模式】按钮,设置为【自动(无触发滚动)】模式,来清空当前抓取到的波形,以便进行下一次抓取。
' R3 R$ v+ m0 \9 W; Q6 e$ c( R+ `. \+ L6 M( [, O
10、如下图:
4 B) l" @- R' p
