查看: 254|回复: 2
遇到个问题:MOS管 G S两端不加电压;D S 段加电压就短路, 万用表测测短路的的方法...
发表于 2022-5-19 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经好几个管子了,D S 两端一加驱动信号,在取下来驱动信号,就这样了,是不是栅极击穿了??到底这个MOS管子坏没坏?4 ~9 H3 Q4 m& K! l
发表于 2022-5-19 15:17 | 只看该作者
MOS管G极电压是可以保持的,测量的时候请短路一下GS,然后测量!+ U; B: J/ ?$ }' M8 z1 c
发表于 2022-5-19 15:55 | 只看该作者
在检测场效应管时要同德运网友说的那样,栅极G与源极S短接一下,放掉栅极的积累电荷。我一般都是加电和负载测试:12或24 伏直流伏电源加灯泡会或继电器、电线、水,源极S接电源负极,负载(灯泡、继电器,继电器的电压与电源一致)一端接正极,另一端接电线引出接场效应管的漏极D,栅极就悬空,一般第一次加电都会导通,这是,双手的手指沾水打湿一下,一只手摸电源负极,另一只手摸一下栅极,正常N沟道的立马截止关断;摸负极的手拿开,再摸栅极应该导通,不行就一手摸一下电源正极一手摸栅极,要导通,关不断就是短路以报废,P沟道的就反着来实验。 你的表述还不能判断是否损坏,要继续测量,栅极击穿意味短路,不受控就是损坏啦。& K/ o. M. |' K- [$ w* K
GMT+8, 2025-7-4 18:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
