" h& h4 x. {& t+ E
9 d$ `6 L7 ]( V4 V
使用简单的DIY项目让你了解无线充电!+ U) k; w9 i$ K* O. e9 y7 Z- T
该项目将利用磁感应耦合原理在两个独立的线圈之间实现电力联通。+ _% c- ~& f+ @! C3 j) Y/ C' p
/ {0 ~6 M- G8 U9 _1 z3 \" g$ k$ V' e: r8 G% o
总的来说,这个实验不需要太多的材料,材料中有也许多可以很容易地获得。5 E0 }8 M) K- w/ q6 @ s/ p
材料如下:
" V' W0 _6 h& }/ y! j2 @# f6 q; `5 z- c7 z
电磁线2 r3 Z/ e) f0 o5 l. ?
鳄鱼夹与导线
4 w, Z+ g5 N, t2 z. @1 t NPN型晶体管2N22222 D" m8 p# i2 c- Y+ e) P
电工胶带
( N: R$ w+ O, Z% T 低功率LED8 X6 W s: X' r7 _0 G
卷尺0 _1 }7 l+ \0 g* {: z0 _
剪刀
# `4 s, E1 b1 `" `" k 钳、钢丝钳
/ i% n4 a$ H; r! ?2 X5 P 电池(9V)
8 o9 Q* M8 @; H3 ] 焊接枪7 B* O `8 r" p5 Y* h
焊料
K- r) l0 R5 ?, } 2cm直径的圆柱体
4 E' ?- g, R) \+ f% F7 Y" L, O$ r- X2 m$ b# a: q$ e& m- {2 i2 \) b' _
所有这些材料可以五金商店买到; K& d3 P2 r# T" M! ^3 z! v; q. i
8 N6 } P0 Y0 u" b+ b) O5 ]$ ? }) F
6 _, F5 @+ |. n# k制作无线电源第一步是线圈的制作。两个线圈是一个发射线圈和一个接收线圈。他们都以同样的方式制作,除了发射线圈需要在中心进行抽头。
0 R9 e$ R$ l5 C1 s3 j
9 P! C$ j- w# M' K
) Y6 H. R2 F0 D3 i4 c建立发射线圈。截断3米30电感线,开始进行卷线。大约使用一半的线以后,开始进行抽头。通过对大约2cm的线圈进行扭曲,得到中心接头(注意不要把线剪断)。接下来继续进行卷线,留下另一个接头。为了防止线圈散掉,可以使用电工胶带进行固定,这不会影响电力传递。
" x! @9 q' U) R! M1 w1 c! k; M+ z- A/ A' E9 m
' X0 g8 s' G( l) c) ~8 b
接收线圈跟发射线圈很想,但是没有中心的抽头。只需要持续绕线就可以了。
% S- G/ y u4 BPS:刮电线上的搪瓷涂层确保良好的连接。$ \& U+ p/ d, e8 S
, s( }: H, x( B. F# p C! x* P" i9 }8 n2 r
这个三极管是整个操作的核心。其目的在快速连接和断开电源,从而创建一个变化的磁场诱导物线圈。这个变化的磁场在接收线圈产生电流。这是点亮LED灯的电流来源。
]3 V! N0 |+ l( s# ~+ y* A9 A( ? k3 I! _
: }+ C5 |1 c* s9 q7 ?( h要正确地连接三极管,你需要将正确的线圈连接至正确的三极管端子。0 l2 E$ J) }( c. b/ T; X) S
E连接到到9V电池负极
& r: k7 V& f2 `4 W' T$ TB将连接到发射线圈引线上
# F, k0 m- W. Y' p! uC将连接到另一根发射线圈引线上
" H" V7 ~' o. P# K8 n* X! i3 A使用焊锡简单的进行连接就可以了- M0 m4 @0 y Z/ y8 X; ]
9 [9 N* U- r) b+ E6 S0 N
- q7 I0 c0 z6 J: P! K8 z6 ~, F* P+ X
将LED焊接到接收线圈的两端。当接受线圈移动到发射线圈作用区域时,LED等将会被感应电流驱动。LED引脚焊接不需要特地区分,焊接的正反没有影响,都可以接收到感应电流。4 b! p2 e2 U& X/ ^3 ~4 m0 {3 F
PS:修剪一下LED灯脚,会更加容易焊接。
; j9 Z' E2 [6 j4 Z
0 B0 O; Z |. V8 l; w8 t2 Y6 H9 F! V# I* D) \( o) y% c5 E* w
这个实验是由一个9V电池供电
F) R7 b( s0 O7 M三级管E极连接到到9V电池负极
1 T$ y2 l/ ?' S, F; ?发射线圈的中心抽头线连接到9V电池正极
, I6 m1 G# Z1 d. ^3 D7 N* d ~# h7 JPS:如果只是线圈被接入线路会导致电池被烧毁。解决问题的方案是将一个100Ω的电阻连接到三极管的E极。7 q) g, q s; b- d1 ]4 i1 d$ S
! y$ g, N2 L# y& ~5 ^
! B" y3 a: b0 e: z最后的作品效果:& y' V0 q/ Y# V8 y
当一切都已经组装完成后,将接收线圈放在感应线圈的上面就可以使LED点亮。没有电线!!!可以尝试不同的位置和距离,这样会带来很多乐趣。你甚至可以将感应线圈放到发射线圈的下面,这样依旧可以驱动点亮LED。还可以尝试翻转接受线圈,如果LED不是很亮,就换一个方向。
0 s* \+ X& ~- [7 O! T5 G
Y: k. _8 _4 W* `9 c2 \这是一个简单的项目,要了解更多可以查看无线充电讨论,相信会更有收获 |
