查看: 365|回复: 3
LCR数字电桥
发表于 2022-5-19 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但 LCR 电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR 电桥则叫 LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR 测试仪、LCR 电桥、LCR 表、LCR Meter 等等。
2 l/ Q- j1 ^# _' T  / B+ j+ H! m! b7 u$ U! z1 k
  随着电路信号不断“高速”、“高频”。 我们必须知道 LRC 的实际模型,而不能简单的看成理想模型。2 H: P# I+ {8 r" l
  通过精确测量加载到被测件 DUT 的电压和电流,从而精确测量出DUT 阻抗值。从图中可以看出,通过 DUT的电流等于通过电阻 Rr 的电流,而通过 Rr 的电流可以通过测量 Vr 计算出来。
! w6 k% e0 G' o2 p) u) |3 a
! m0 w$ K$ W8 k
0 s7 ?9 J1 k7 ]) m* o* m8 Q2 i
$ |% n7 u! S1 w  阻抗的测量归结为两个正弦信号的相位差的测量。
- _3 J) l" ^$ X/ @3 \8 x) h* z  在 LCR 数字电桥内部,可以使用相敏检波器(PSD)分别测出 Vx 和 Vr 对应于某一参考相量的同相量分量和正交分量,然后经模数转换(A/D)器将其转化为数字量,再由计算机进行复数运算,即可得到组成被测阻抗 Zx 的电阻值与电抗值。5 C, E1 f; L* v$ I
  数字电桥只是继承了电桥传统的称呼。实际上它已失去传统经典交流电桥的组成形式,而是在更高的水平上回到以欧姆定律为基础的测量阻抗的电流表、电压表的线路和原理中。
' Q. I5 w! ?1 c2 l) q  如何测量电压与电流的相位差
& b: K$ A+ @5 ]1 i  }" k5 P  方法一:过零比较+时间测量技术
: z4 B/ a& h' K; R" g
" U) y8 X! h& h" S, h  通过用过零点出发一个电平的方式,再测量两个过零点之间的时间差。
; \: q" Z& t, b; R5 n2 l' j
0 ?. }& J4 w+ z" l: O: {4 w+ v) Z2 X" {, o
 方法二:双通道同步取样技术
, R( ?; M4 J. v) B5 |% J2 \
# H8 P5 J5 D5 d% {- D  通过两路 ADC 采样后做运算处理分析。4 ?- w; Z1 _% B* I, s! k" Z$ Y
" Y* }% n4 N4 b/ J5 _7 T* v) P+ J& C8 H$ U& `, ^  b, Y  ~) F
方法三:模拟乘法器
& ?& V7 y9 M# n& N
9 H( M( B: g9 e. R* N  将两个信号进行乘法。
! s4 ~; @/ V" J- o& q1 j  既然可以获取角度值,则可以获得阻抗值。
7 i$ N0 E, Q8 p! E  F8 |0 T
3 D5 `8 S$ H9 g$ ]/ r1 m) y/ o
发表于 2022-5-19 14:06 | 只看该作者
数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、LCR Meter等等。
+ v# O+ o! y1 f3 v
发表于 2022-5-19 14:39 | 只看该作者
: {" \2 p4 h2 N. w. R) b8 K2 U    测量(电感,电容,电阻,阻抗 ), ^: s/ A% w* B
' b7 `+ l9 d, z$ H7 g: }- ~
这样好记
发表于 2022-5-19 15:16 | 只看该作者
嗯嗯。测试仪器啊。0 g% O. M! r7 e) l6 K5 N# p5 \
GMT+8, 2025-9-20 09:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
