查看: 366|回复: 2
涂三防漆的条件
发表于 2022-5-18 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
涂SKYWAY伟天三防漆的条件:
1、清洁和烘板,除去潮气和水分。刷涂前必须先将要刷涂PCBA板表面的灰尘、潮气和松香除净,使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件:60°C,30—40分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳;
2、按产品尺寸及板面元件布局正确选择使用毛刷,将三防漆倒入容器内,然后用毛刷粘适当胶液对线路板进行均匀刷涂;* y$ _: B, M* l
    3、刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘;
$ L* i4 g$ t$ s/ r6 g    4、刷涂时PCBA板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,刷涂厚度在0.1-0.3mm之间为宜;
, I. u/ k7 E6 u1 a4 B8 o' n    5、刷涂后插式元件多的一面向上水平摆放在风干架上表干固化(用加热的方法可使涂层加速固化);
8 k2 Y0 S$ O) v/ Y2 F1 R4 t    6、在往PCB上涂三防漆时,所有连接接插器件、插座、开关、散热器(片)、散热区域等(不可涂三防漆元器件见备注)是不允许刷涂三防漆的,在涂刷时需使用美纹纸遮盖保护;
1 W- F: A2 X+ }1 u: W   7、如果希望得到较厚的涂层,可通过涂两层较薄的涂层来获得(要求必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层)。
7 w0 ?$ }- {, j8 |# N  y9 F
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-5-18 17:32 | 只看该作者
    保持板子干燥,不需要涂得遮起来
    GMT+8, 2025-9-28 19:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
