查看: 221|回复: 4
allegro弹窗报错
发表于 2022-5-17 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一早上报错了好几次,已经另存重启好几次了,有人遇到过么?
/ ~( Q) ]% @4 W5 k/ B6 G" ~. S& z
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-17 13:17 | 只看该作者
    用database check修复一下brd看看
    DB好几次了,还是没有效果  详情 回复 发表于 2022-5-17 14:13
     楼主| 发表于 2022-5-17 14:13 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-5-17 13:17/ _5 r6 `( y5 N" L0 h
    & D# H1 q- F, H- I9 GDB好几次了,还是没有效果
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-17 14:29 | 只看该作者
    换台电脑看看,如果还会就是文件有数据损坏了,如果不会,那就是软件或系统问题了
    发表于 2022-5-17 14:51 | 只看该作者
    先看看文件是不是有问题,比如文件最近是不是导入了什么东西导致的(比如文件是否异常大);文件名或者路径中是否有中文或者特殊符号。你可以把文件发给别人打开看看。$ i7 G6 v+ Z% G
    再看看你的软件或者电脑是不是有异常。 可以重启电脑试试,如果前面别人打开文件没异常,你可以打个软件最新的补丁试试
    GMT+8, 2025-9-13 21:02 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
