从理论上来讲,2.4GHz 是工作在 ISM 频段的一个频段。ISM 频段是工业,科学和医用频段。一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于 1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。 ●ISM 频段在各国的规定并不统一。而 2.4GHz 为各国共同的 ISM 频段。因此无线局域网(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g),蓝牙,ZigBee 等无线网络,均可工作在 2.4GHz 频段上。 8 D5 H) K w7 i" A+ \) Y. r
●大家所谓的 2.4G 无线技术,其频段处于 2.405GHz-2.485GHz(科学、医药、农业)之间。所以简称为 2.4G 无线技术。 ●2.4G 免费频段是什么意思? 免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用(ISM 频段),不需申请而可以免费使用的频段。我们国家的 2.4G 频段,就是这样一个频段。然而,为了保证大家都可以合理使用,国家对该频段内的无线收发设备,在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下,发射功率不能超过 100mW。 ●2 .4G 数字无绳电话方案采用 NSC 的 2.4G 无线方案,运行在 2.4GHz(2400-2483.5GHz)开放频段上,采用时分双工(TDD),调制方式为 BT=0.5 的 GFSK,调制指数为 0.28-0.35,采用跳频方案以确保链路稳定。 ●“2.4Ghz 非联网解决方案”也就是我们俗称的 2.4G 无线网络技术。它的优点是解决了 27Mhz 功率大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。2.4G 无线技术之所以是“2.4G”而不是“2.5G”是因为该技术使用的频率是 2.4-2.485GHz ISM 无线频段,该频段在全球大多数国家均属于免授权免费使用,这为产品的普及扫清了最大障碍。 ●蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,是一种可实现多种设备之间无线连接的协议,是一种简便稳定的无线连接手段,凭借其在使用距离、抗干扰能力、易用性、安全性等方面的领先,同时蓝牙设备的成本也不断的下降,使蓝牙技术逐渐成为无线外设的主流技术。 ●所有蓝牙设备都必须具备的蓝牙标志,正因为蓝牙技术由 2.4-2.485GHz ISM(工业、科学、医学)频段增加特定协议而来,因此它能够使任何蓝牙设备在一定范围内互相配对并连接、传输数据。这个技术的好处不但使减低了甚至杜绝了无线设备互相干扰的现象,甚至使蓝牙设备适应性更广,成本更低廉。此外,蓝牙技术传输速率最高为每秒 1Mbps,虽然和 2.4Ghz 非联网解决方案的 2Mbps 还有一定差距,但还是要高于 27MHz 无线技术。 ●为了实现个人 PC 自动化控制,将人类从有线的环境中解放出来,以取代线缆为目标,键鼠无线技术广受大家欢迎,不过传统的 27 MHz RF 无线频率带技术,在这个频率带中有四个全球范围的频道:其中两个用于无线键盘,另外两个用于无线鼠。输出速率为 4.8MB/S,不但容易受到干扰,而且传输距离仅为 6 英尺(182.88cm)。 ●要讨论无线键鼠的游戏性能,需要先从目前无线电技术最新进化形式的 2.4GHz 技术谈起。无线鼠标诞生之初是采用的是“27MHz RF 无线技术”,这项技术是由罗技在 1991 年率先提出的,但是“27MHz RF 无线技术”缺点十分明显:无线技术保密性不强、不支持全双工工作、容易受干扰和串频影响、传输带宽窄、稳定性比较差等特性一直限制着无线鼠标的发展。虽然罗技之后采用了双频道技术以求尽可能避免干扰,但随着时间的流逝“27MHz RF 无线技术”最终还是完全被“2.4G 无线网络技术”所取代。 ●2.4GHz 频率属于 ISM(工业、科学及医疗设备)频率,无需经过当局许可便可使用。 2.4G 无线鼠标它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上要比 27MHz 有着绝对的优势。 这个优势决定了它的超强抗干扰性以及最大可达 10 米的传输距离,双向传输技术,速度至少是 400 倍以上,理论上 2M 的数据传输速率,比蓝牙的 1M 理论传输速率提高了一倍因此也更省电。此外,2.4GHz 无线鼠同时搭载的多条信息通道加上智能跳频技术实现优良的稳定性和抗干扰性。作为目前效率最高的无线连接方式,它无疑是无线鼠标,尤其是针对游戏领域的专门鼠标最为理想的技术选择。 ●简单来说,从无线发射技术上主要分为三大类:一类是采用红外无线技术,这类产品基本上属于淘汰产品,无线操控的距离短,而且有方向性上的要求;第二类就是比较主流的 2.4GHz 无线键盘鼠标,这个技术相对于红外来说是一个巨大的进步,首先其使用距离大大提升,理论上最大可以达到 10 米。 ●如今市场上存在的无线耳机技术包括五种,即红外、27MHz 无线射频、蓝牙、调频和 2.4GHz 数字高速射频技术。
$ n/ P% H$ w2 V0 }
由此可见,在综合能力的评定上,2.4G 无线技术具备最为成熟的市场条件
5 q/ }5 g) p" x; x5 n |
