工作需要归纳了长波、中波、短波、微波的相关知识,供大家参考。4 u; O, \- f; ?8 J' [8 _
长波3 x# w9 b9 s1 O+ p6 p
. ?* p) H* R0 z, h M* n长波指从300千赫兹至30千赫兹,波长为1000~10000的无线电波。长波传播时,具有传播稳定,受核爆炸、大气骚动影响小等优点。
2 u# C B. v2 K0 E长波适合于海洋传输,其次是陆地传输,但是损耗值都比较大,海洋上要好一点,陆地次之。目前,在海洋航行中使用的长波导航台传播距离也不过几百公里,几KW的发射机最多也只能传播上一、两千公里。" f; Q! ?8 z9 v
中波# V. ?0 z% B5 d% c& S. }. B
: u2 {8 Z% A, G
中波依靠电离层D【2】和E层【3】反射,能传播几百公里,不如地波【4】稳定,中波主要用于省内广播。D层最明显的效应是白天远处的中波电台收不到。& Q* @2 U0 J, u* i; G
调频使用VHF【1】,只能传输几十公里,VHF调频主要用于地市级广播,或近距离通信。当然,如果一定要在卫星上安装一个VHF调频转发器的话,调频也能实现远距离通信。
9 t0 u. H, v; q$ z6 @ 电视使用VHF和UHF【5】,传播距离通常也为几十公里。
- U, F4 w1 ^ b7 |: L- n f 特殊气象条件下,VHF和UHF也可以由对流层反射实现几百公里的传输,但是不常见。
8 C5 F* |* V$ O5 H短波
2 h( d6 ~2 D' a- U) _: A. T( `
% s* |5 c F- r7 z/ U5 E" ~0 S2 w短波传输的最远,可以通过地波和天波两种途径传输,短波是依靠电离层反射传播的,当电离层把短波反射回地面后,可以实现几百公里到几千公里的通信,地面还可以再一次把电波反射到电离层上,由电离层形成二次反射,如此这样,经过短波在地面和电离层之间的多次跳跃,可以实现全球通信。由于电离层的衰耗中值通常为十几个dB,传播损耗比较小,所以,几kW的发射机就有可能实现全球通信。
1 \5 O- ~. ~' q2 g9 ^; j2 j% c( q+ i8 g, ]% M1 C8 M) o' @8 _
短波是实现远距离通信最经济的选择,一个100W的短波发射机可以轻松地实现上千公里的通信,这是长波,中波,VHF调频绝对不可能做到的。在上个世纪三十年代,是短波通信的鼎盛时期,各国之间的通信都是依靠短波。5 X; P. T$ h+ }, i9 z0 C
X) l$ l7 B3 R/ s3 `3 b$ Y0 q
短波通信主要依靠天波传输,以电离层为中继,但电离层的状态很不稳定,季节的更换、昼夜的交替、气候的变化等因素,都可以引起电离层的变化,进而引起短波通信过程的波动,甚至会中断。短波通信还存在有天波与地波都传输不到的寂静区域,如果接收电台在这些区域内,就无法接收到短波信号,通信就无法进行。此外,电离层有好几个分层,同一频率的信号会沿着不同的途径反射到接收地点,这就是短波通信的“多径效应”;它也会使接收质量大大降低。再加上在短波通信波段内电台日趋拥挤,因此,短波通信已经不能满足人们的通信需要了。
" ]3 w) t1 d0 u. y5 d) Y微波5 b" B Q! j0 y5 G8 \8 q9 h
3 ]1 D8 O9 w5 R* B; o4 \' J
为了满足新的要求,1929年克拉维开始进行微波通信的试验。1930年他在美国新泽西州的两个电台之间,用直径为3米的抛物面天线进行了微波通信。同一年,还有人开始用微波进行无线电广播。1933年,在克拉维的主持下,从英国的莱普尼列到法国的圣·因格列维特,开通了第一条商业用微波通信线路。$ Z ]* h: A0 B0 L* O
1 G7 {9 |) K- s2 D# R$ T
在第二次世界大战期间,微波技术的研究是围绕着军用雷达的研制进行的,从而推动了微波元器件、高功率微波管、微波电路、微波测量等技术的研究与开发。. J2 I8 g# v0 _4 E1 \
: x6 K) n; f: j) W' [* b4 E3 S
第二次世界大战以后,微波技术的应用范围扩大到了通信领域。利用同轴电缆进行微波传输,频率可高达几千兆赫。若要传输频率更高、能量更大的微波时,就得用波导管了。在波导管内,微波以电场与磁场交替变化的电磁波的形式通过,如同在一个自由空间里传播的电磁波一样。使用波导管进行微波通信,主要包括通常的微波接力通信和卫星通信。) E7 m# s; n$ o% C& B" f# n1 z! l' N
) S2 Z- }% M! c. F. {微波接力通信是靠中继站接力传输来实现微波信号远距离传送的。微波是沿直线传播的,它不受大气层和电离层的反射。由于地球表面是球形曲面,如果在地面进行微波通信,就必须把天线架设到一定的高度,使发射天线与接收天线之间没有物体阻挡,彼此可以“互视”。为了进行远距离通信,就必须采用与接力赛类似的方法,相隔一定的距离建立一个接力站,即中继站。将中继站架设在高塔上或山顶上,微波在每个中继站被放大之后再传送出去。微波接力通信是现代通信中的主要手段之一。
) N9 x0 \$ c9 W* v8 _+ K * m, Y6 K' I/ u+ N
" e0 O+ d7 w H6 A$ p- \
传输距离、功率总结5 @/ U! e# e Y, Z. c" h& W p
类型 传输距离 波长范围 适用区域 发射功率
2 s" i/ a: Q3 L# T1 \( C" ^2 u4 k短波 上千公里 10~100米 100W$ ^ [- r* e+ R' x3 F0 N
短波 全球通信 10~100米 几千瓦
# y% o% Q' N ]5 V5 |/ y d中波 几十公里 100~1000米 省内广播
/ u2 O$ Y# d+ m& s% M, E3 J6 H/ M长波 一至两千公里 1000~10000米 海洋 几千瓦
5 d9 p3 E, [9 e长波 几百公里 1000~10000米 海洋 长波导航台) e$ _2 B0 c8 e) U: F9 ^9 j
4 n8 t$ O. I/ g% c- x
注:
7 u; K" R& j, J, c! H
: N7 G S. O0 ?) W, N" t, G n1、VHF频段,按照国际标准的划分,是指30~300MHz频段,FM频段包含在VHF频段里,只是由于其接近公共调频广播(简称FM)频段,所以称为FM频段。: D- A5 p6 K* y4 {8 D
4 l. {$ |) _+ Q+ ? z2 W! |
2、电离层D层
4 b X: |; e2 }& t+ V1 C8 L0 E! d) B1 R; d6 C/ J, v. a+ R
D层是电离层最低的一层,离地球表面50至90千米。这里主要是波长为121.5纳米的赖曼-α氢光谱线的光电离一氧化氮。在太阳活动非常强烈时(超过50个黑子),硬X射线还可以电离空气中的氮气和氧气的分子。夜间宇宙射线造成一个剩余电离。这个层里离子对自由电子的捕获率比较高,因此电离效应比较低,对高频无线电波没有影响。日间这里自由电子与其它粒子的碰撞率约为每秒1000万次。10MHz以下的电波会被D层吸收,随着电波频率的增高这个吸收率下降。夜间这个吸收率最低,中午最高。日落后这个层减弱非常大。
/ a% ?% n0 s, D. F1 ^; ^
$ g) _5 } K. I3、电离层E层; ?6 I$ M! ^# f( G
1 J3 N! y5 H, j1 ~( J& wE层是中层,在地面上90至120千米。这里的电离主要是软X射线和远紫外线对氧气分子的电离。这个层只能反射频率低于10MHz的电波,对频率高于10MHz的电波它有吸收的作用。E层的垂直结构主要由电离和捕获作用所决定。夜间E层开始消失,因为造成电离的辐射消失了。高空变化的风对E层也有一定影响。随着夜间E层的升高,电波可以被反射到更加远的地方。" K) Q6 f7 J# q- h
9 G! t) u" G, [# R8 n: c: q
4、地波/ ]7 D; r/ b7 c) M1 A0 b+ K
1 ]1 J& P( d8 Q3 q9 f) x; c
在无线信道通信中,频率较低的电磁波趋于沿弯曲的地球表面传播,有一定的绕射能力。这种传播方式成为地波传输。在低频和甚低频段,地波能够传播超过数百千米或数千千米。
+ N- K! i/ r, j; T6 n7 T7 h2 I& P
' A2 s# ?6 J: d, l电波的波长越短,越容易被地面吸收,因此只有长波和中波能在地面传播。地波不受气候影响,传播比较稳定可靠。但在传播过程中,能量被大地不断吸收,因而传播距离不远。所以地波适宜在较小范围里的通信和广播业务使用。% t5 N0 K, s) o6 Z4 g
1 K( H, l4 J f5、特高频(UHF)是指波长范围为1m~1dm,频率为300~3000MHz的无线电波,常用于移动通信和广播电视领域。
, B O) o0 |2 V: j2 u5 B8 T$ n
4 ^2 _: m' W& ^
1 I$ ]; l$ f( R# B7 V4 S( r
4 ?. e+ B$ a3 g: h0 r无线电频谱和波段划分表( A# _: w- b/ C @# H' Z* \
$ U0 Z9 r9 ~ `( O2 H
段号
" B- i% u0 H# n J$ B
" Z6 V2 _* |$ Q* J5 G# p: @+ V
( G/ ]: U* }# N& @ @) r频段名称
+ k L: W6 h ?+ t# k) |, P2 U% [
' w0 O3 Z. T/ O9 z# {, @6 m
% v$ t1 L5 a/ X4 p- M5 X9 G6 q频段范围(含上限,不含下限)
/ r: j0 O8 ~1 i/ k e8 s
5 t0 ^1 c" U3 S+ a: ]' N) Y2 R |; c$ b" n* L, Y& Q3 r- i
波段名称! N( e- w: B; J8 \ X. d
5 Z0 E3 h" z# C. W) p
: ]6 b0 g, D# M
波长范围(含上限,不含下限)* W: t7 k- x. N. {' Z
8 i4 g( Z Z: Q/ x" {5 h4 r1 极低频(ELF) 3~30赫(Hz) 极长波 100~10兆米
: q. N' C! T- [8 a( \7 Z& M" Y* ]) H1 |
2 超低频(SLF) 30~300赫(Hz) 超长波 10~1兆米
2 l; @1 L2 W! G# o9 ?" K' {& D4 W# m) i& Y
3 特低频(ULF) 300~3000赫(Hz) 特长波 100~10万米
1 b. P( i2 w! q8 y2 K0 L* O7 G9 H$ c( C$ D! g6 {
4 甚低频(VLF) 3~30千赫(KHz) 甚长波 10~1万米; l% a1 W$ T: `& u9 W% ?- e1 \
* e6 d. T( G' S, K* g, D) H9 i* _5 低频(LF) 30~300千赫(KHz) 长波 10~1千米
- n, E$ T- U+ i' h' T$ A7 e& q; o6 Z- g6 w @
6 中频(MF) 300~3000千赫(KHz) 中波 10~1百米2 k/ B1 r1 G! l' V; `+ ]) O
& M6 l; w& z9 B7 高频(HF) 3~30兆赫(MHz) 短波 100~10米' \4 J( h& V: N+ M3 k
. [$ @8 R; U9 F. M$ |& a
8 甚高频(VHF) 30~300兆赫(MHz) 米波 10~1米
! B* Q( U- l2 Q8 ] s. J6 @. O1 Z2 _9 k% }6 M& M+ X2 ~7 g
9 特高频(UHF) 300~3000兆赫(MHz) 分米波 10~1分米% o6 y5 {& ^ D t3 ^. W* t. |
j4 }0 o+ ^- D5 g10 超高频(SHF) 3~30吉赫(GHz) 厘米波 10~1厘米" F0 i; w |, M3 h7 A( u
# T- Z. m' j8 W# b- E j1 b; f/ U* |
11 极高频(EHF) 30~300吉赫(GHz) 毫米波 10~1毫米6 I- L+ ^9 }; L& ~1 u
7 ?4 z3 f: k# E/ j; r' a% e1 [12 至高频(THF) 300~3000吉赫(GHz) 丝米波 10~1丝米6 y8 J' M9 l' C- ]" ?
9 N' l0 ^2 F. G2 y, Y8 G
6 \" p# L' K1 V" O |
