查看: 207|回复: 2
射频讯号路径随时间变化的线性特性
发表于 2022-5-16 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频电路另一个重要但较少被查觉的特性是:从输入端到输出端,它们一般都会被设计成线性的电路,以避免调变或信息讯号的失真。一些射频电路,譬如混合器,是用来将讯号从一个频率转换至另一个频率。其实,它们是被一个额外的讯号LO驱动着,LO是一个大的周期性讯号,其频率是进行频率转换时所需要的。为了能得到最佳的效能,混合器被设计成可以用很强的非线性方式来响应LO。因此,混合器同时具有近似线性(至输入)和强大的非线性(至LO)特征。2 }, i9 k+ h9 A1 R: B# }
% n+ U/ n; N: b! D  j' h! Y产生时序(timing)或频率(clock)的电路,例如:LO,是和信息讯号无关的,因此,它可以被视为混合器的一部份,而不是混合器的外部(输入)电路,如附图四所示。这种观念上的简单改变,可使混合器具有单一输入讯号和一个近似线性、随时间变化的周期性转换函数(transfer function)。例如:有一个混波器是以一个理想的乘法器制成的,它后面跟着一个低通滤波器。乘法器是非线性的,并具有两个输入讯号。当一个LO讯号cos( )取得一个输入讯号之后,会产生一个转换函数值:
2 k" l! N6 T- W: ~- H= LPF{ cos( ) }' j5 k+ G' `/ `0 u4 q
从上式清楚可知, 是随着时间变化的,并且与 成正比例的关系。如果输入讯号是: = ,那么: = LPF{ }=
# n9 B2 c0 O& m, H) u上式表示一个线性周期变化的转换函数实现频率转换的功能。
* s% w) t& e$ O2 U1 S
发表于 2022-5-16 15:41 | 只看该作者
射频仿真软件可以利用此频谱的稀疏特性,在不同状态下,得到真实的模拟效果。
: m1 |# ]9 z( Z5 c, p' w
发表于 2022-5-16 16:25 | 只看该作者
一般用途的电路仿真器,譬如SPICE,是使用瞬态分析来预测电路的非线性行为。若使用瞬态分析,要在高载波频率中辨识出低频率的调变讯号,其成本是昂贵的。因为高频载波具有短的时间间隔(TImestep),然而低频调变讯号需要长的时间间距。8 U' Z; ^9 ^% b0 E/ k  b6 C/ G
GMT+8, 2025-7-28 19:38 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
