查看: 374|回复: 5
过孔焊环可以重叠吗
发表于 2022-5-13 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前在做PCB设计的时候用的都是这样没有焊环的孔:/ ^5 v/ c. Y3 I" K  o
6 S) }  R+ q3 u( `' T, {- [$ F最近发板子厂商要求每个过孔有一定尺寸的焊环,如下图:
0 @" K% W4 B3 ]  U1 g- e; m2 v
( R, J  H% S; L8 f7 z  p0 D& O
于是产生了一些疑问:
; {" n! N! K; A9 R; T1、孔(Hole)周围的焊环使用啥材料做的(猜想是铜);
; M/ S8 h2 I7 B% W2、如果是铜的话,最近我们去拍了X光,如下图,很明显焊环和周围铜不是一种颜色,铜是黑的,焊环很亮,所以焊环到底是啥材料做的?可不可以像上图那样交叠?) T4 w. n" G( e9 s0 B8 U
) `: m5 Y3 m/ B$ g8 _
6 s$ p$ y2 ]- D0 \' c/ g3 \
推荐
发表于 2022-5-14 10:47 | 只看该作者
肯定是铜。颜色不一样是因为孔是一个洞,而盘是实实在在的铜,所以X光显示出来洞的地方当然颜色深一些
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-13 16:09 | 只看该作者
    孔环就是铜  至于能不能重叠就看是不是独立孔了
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-5-13 16:21 | 只看该作者
    这种孔如果不是独立的孔的话就可以重叠,但是孔和孔之间的要有一定的间距
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-5-13 21:26 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    奋斗
    2022-3-25 15:05
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-5-16 12:21 | 只看该作者
    需要有一定尺寸的銲環,是因為你的孔洞有要求要鍍銅,而這層環需要有雙手來攀著面(TOP or BOT)才能依附在孔壁上。) C. T: h- X% w0 Q. C5 @
    至於環環相疊,不太理解為何要設計成相疊?無法鋪銅嗎?
    - G5 u) h& l4 Z2 s( J& v( \通常帶環長多點肉是為了銲接好銲,但疊成這樣就不方便銲了,不是嗎?
    2 q7 N0 o- Y* Y: M, G% ~& c% `6 ^5 R/ d
    想不太透這裡的應用
    GMT+8, 2025-9-11 08:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
