查看: 361|回复: 2
PCBA焊接不良现象与分析
发表于 2022-5-13 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* j. G, R2 d  O) Y1 m; F. F! H# T, ]5 W! n
标准焊点的要求:
①可靠的电气连接
②足够的机械强度
③光洁整齐的外观
- ^9 j; `" v6 Z2 d1 U( S$ s# C7 @$ }
1、不良术语
      短路:不在同一条线路的两个或以上的点相连并处于导通状态。
7 v: |( L) Y0 f5 f1 k# P
      起皮:线路铜箔因过分受热或外力作用而脱离线路底板。
2 `1 c3 `; l  J1 p5 m  b
      少锡:焊盘不完全,或焊点不呈波峰状饱满。
! ^% C- r4 u2 p# f$ S9 c
      假焊:焊锡表面看是波峰状饱满,显光泽,但实质上并未与线路铜箔相熔化或未完全熔化在线路铜箔上。
/ ]" ]9 i, p: K4 s
      脱焊:元件脚脱离焊点。
( {% {/ v) i) j) J
      虚焊:焊锡在引线部与元件脱离。
3 h5 l/ f* H. w9 R% x; F! i
      角焊:因过分加热使助焊剂丢失多引起焊锡拉尖现象。
+ H& P$ o  }" T' Z
      拉尖:因助焊剂丢失而使焊点不圆滑,显得无光泽。
# b6 n8 O8 K. p; @7 I+ H9 H9 g- Y
      元件脚长:元件脚露出板底的长度超过1.5-2.0mm。
" q9 I5 J" }+ @0 O
      盲点:元件脚未插出板面。
5 }( D3 _& z6 _& ^" K# ?* X5 }
2、焊接不良现象与结果分析
(1)不良现象:焊后pcb板面残留物太多,板子脏
      结果分析:
      ①焊接前未预热或预热温度过低,锡炉温度不够;
      ②走板速度太快;
      ③锡液中加了防氧化剂和防氧化油;
      ④助焊剂涂布太多;
      ⑤组件脚和孔板不成比例(孔太大),使助焊剂堆积;
      ⑥在焊剂使用过程中,较长时间未添加稀释剂。
* P; _5 ~, c; a6 v1 O. t2 [& W
(2)不良现象:容易着火
      结果分析:
      ①波峰炉本身没有风刀,造成助焊剂堆积,加热时滴到加热管上;
      ②风刀的角度不对(助焊剂分布不均匀);
      ③PCB上胶太多,胶被引燃;
      ④走板速度太快(助焊剂未完全挥发,滴落到加热管)或太慢(板面太热);
      ⑤工艺问题(pcb板材,或者pcb离加热管太近)。
' ?1 {% h, t: Q6 ^- ^
(3)不良现象:腐蚀(元件发绿,焊点发黑)
      结果分析:
      ①预热不充分造成焊剂残留物多,有害物残留太多;
      ②使用需要清洗的助焊剂,但焊接完成后没有清洗。
6 r, \6 i. K# C
(4)不良现象:连电、漏电(绝缘性不好)
      结果分析:
      ①pcb设计不合理
      ②pcb阻焊膜质量不好,容易导电
- F7 E3 K' U; k5 o
(5)不良现象:虚焊、连焊、漏焊
      结果分析:
      ①焊剂涂布的量太少或不均匀;
      ②部分焊盘或焊脚氧化严重;
      ③pcb布线不合理;
      ④发泡管堵塞,发泡不均匀,造成助焊剂涂布不均匀;
      ⑤手浸锡时操作方法不当;
      ⑥链条倾角不合理;
      ⑦波峰不平。
! k" G( k2 X2 m, B  c2 t0 b* m
(6)不良现象:焊点太亮或焊点不亮
      结果分析:
      ①可通过选择光亮型或消光型的助焊剂来解决此问题;
      ②所用焊锡不好。
, ?7 @! s7 ~; X7 x# y
(7)不良现象:烟大、味大
      结果分析:
      ①助焊剂本身的问题:使用普通树脂则烟气较大;活化剂烟雾大,有刺激性气味;
      ②排风系统不完善。
: j; A* O% M0 a" N+ w, G& a
(8)不良现象:飞溅、锡珠
      结果分析:
      ①工艺上:预热温度低(焊剂溶剂未完全挥发);走板速度快,未达到预热效果;链条倾角不好,锡液与pcb间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠;手浸锡时操作不当;工作环境潮湿;
7 r- t, n+ P4 ]. p& F
      ②pcb的问题:板面潮湿,有水分产生;pcb跑气的孔设计不合理,造成pcb与锡液之间窝气;pcb设计不合理,零件脚太密集造成窝气。
- u# f! B. \% c2 }$ N4 Z/ t. |4 C
(9)不良现象:上锡不好、焊点不饱满
      结果分析:
      ①使用的是双波峰工艺,一次过锡时助焊剂的有效成分已完全挥发;
      ②走板速度太慢,预热温度过高;
      ③助焊剂涂布不均匀;
      ④焊盘和元器件脚氧化严重,造成吃锡不良;
      ⑤助焊剂涂布太少,未能使焊盘及组件引脚完全浸润;
      ⑥pcb设计不合理,影响了部分元器件的上锡。
) u) e1 a- d9 w& y
(10)不良现象:PCB阻焊膜脱落、剥离或起泡
      结果分析:
      ①80%以上的原因是pcb制造过程中出现的问题:清洗不干净、劣质阻焊膜、pcb板和阻焊膜不匹配等;
      ②锡液温度或预热温度过高;
      ③焊接次数过多;
      ④手浸锡操作时,pcb在锡液表面停留时间过长。
3 ^4 I1 K( M7 s7 x  b
      以上就是pcba加工过程中的不良焊接现象和结果分析。
0 O3 E) g5 w' k" c" @
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-5-13 17:08 | 只看该作者
    着火可还行
    GMT+8, 2025-7-16 01:06 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
