查看: 424|回复: 3
在PCB设计中如何提高布线效率
发表于 2022-5-12 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。在PCB设计过程中,不同到layout工程师对layout都有着自己的理解,但是所有的layout工程师在如何提高布线的效率上却是一致,这样不仅能够为客户节省项目的开发周期,还能够最大限度保证质量和成本。下面是一般的设计过程和步骤。
- h! `! `" [8 q2 c6 a  1、确定PCB的层数
/ \$ y- E- ~1 ^! R2 P8 b3 D  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少布线层数。布线层的数量以及层叠(stack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。
. n# B' e  e7 K5 Y' z1 @+ ^# z  ; r4 z3 b/ L4 k9 m; w
  2、设计规则和限制
$ P# F$ w/ o2 l9 ]5 k5 W  自动布线工具本身并不知道应该做些什幺。为完成布线任务,布线工具需要在正确的规则和限制条件下工作。不同的信号线有不同的布线要求,要对所有特殊要求的信号线进行分类,不同的设计分类也不一样。每个信号类都应该有优先级,优先级越高,规则也越严格。规则涉及印制线宽度、过孔的最大数量、平行度、信号线之间的相互影响以及层的限制,这些规则对布线工具的性能有很大影响。认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。
! v" W# x* R7 r3 H( L" Z  3、组件的布局
) C7 a% w; Z' y( D( E( m/ f  为最优化装配过程,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。  X; s+ ^3 y1 S; @4 l" P
  4、扇出设计# f* e: U) {4 d' `' }. V6 s- a
  在扇出设计阶段,要使自动布线工具能对组件引脚进行连接,表面贴装器件的每一个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接、在线测试(ICT)和电路再处理。& d% G& x  ^& J& H* K6 R
  为了使自动布线工具效率最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和印制线,间隔设置为50mil较为理想。要采用使布线路径数最大的过孔类型。进行扇出设计时,要考虑到电路在线测试问题。测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑添加节点以实现100%可测试性就太晚了。# N2 H8 Y' c* f
  5、手动布线以及关键信号的处理/ E! @. X0 N7 ~7 N; U
  尽管本文主要论述自动布线问题,但手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。关键信号通常必须通过精心的电路设计才能达到期望的性能。布线完成后,再由有关的工程人员来对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。0 B  O) ]) u; a7 t) J- f+ Q
  6、自动布线" |' m: r; k$ p
  对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其它信号的布线也类似。所有的EDA厂商都会提供一种方法来控制这些参数。在了解自动布线工具有哪些输入参数以及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。6 {$ C& k  A7 X
  7、电路板的外观
) l5 C) m$ O5 O/ {: I! P8 z  以前的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。
, a& ?+ b0 b( V5 |4 c1 q1 m% b  对于layout工程师来说,技术厉害与否,不应该只从层数和速度来判断,只有在器件数量、信号速度等条件相当的情况下,能够以面积越小,层数越少,成本越低的PCB板完成设计,并且能够保证良好的性能和美观,这才是高手。
, n. e6 U8 H- ]. ~# ]
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-5-12 16:10 | 只看该作者
    自动布线,多人协作
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-5-12 17:13 | 只看该作者
    拿到板子先不要着急画,先规划,看目前的层数能不能覆盖,大致确定好了再开始,别画几天了层不够,浪费时间
    对的  详情 回复 发表于 2022-5-12 18:13
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-5-12 18:13 | 只看该作者
    starskyuu 发表于 2022-5-12 17:13
    : t2 O' O: S2 a" e拿到板子先不要着急画,先规划,看目前的层数能不能覆盖,大致确定好了再开始,别画几天了层不够,浪费时间
    ( ]( l4 N5 k) W: M! J- c对的
    . j: i& v/ \8 w7 a) }, h6 z
    GMT+8, 2025-9-10 04:12 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
