查看: 367|回复: 2
Altium Designer库文件的调用
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-5-12 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    altium Designer究竟是怎么调用库文件的,这一点我很不解。. Q& b# h6 J/ ?- ]5 T0 |6 ~
    ' u7 e( `7 U( M) V7 E1 S. O& O我的理解是有3种可能性:4 S9 L* G- Y  F) S
    1. Altium Designer将安装过的整个库文件保存到原理图文件(SchDoc)或者PCB文件(PcbDoc)中;& [- D5 F7 q, ?
    , G0 p3 f3 _% o, o- f# j
    2. Altium Designer只将库文件中用到的元件保存到原理图文件(SchDoc)或者PCB文件(PcbDoc)中;6 Q: ]! s: F; b* A  H8 f* [
    3. Altium Designer仅仅将库文件名和元件编号保存到原理图文件(SchDoc)或者PCB文件(PcbDoc)文件中,在别人电脑上打开时,再从别人的电脑中调用库文件。1 U1 I( ]; b* I# G1 P$ ~8 X
    , t1 t% B# o$ J9 r. ?+ j
    哪一个是对的?要是都不对,请明示。
    ) ]' C: Y- Q" P1 G+ g% |, o" B& I! r  E% u8 T2 w( m) c
    那么,如果我在自己的电脑上对某一pcblib中的封装参数作了修改,比如间距拉大,再在别人的电脑上打开,是不是就等于没有修改?8 X& T7 c3 M+ E& O* }" J9 _
    另外,自建库就要一直跟着project一块儿带喽?
    + J) X8 T' E& i* u  k( A. J: b
    发表于 2022-5-12 15:56 | 只看该作者
    1、库文件是保存在.lib中,与.SCH.PCB分开存放。
    ; g% ]4 G8 m$ w. R, z; O2、原理图,PCB中使用到的器件只是从.LIB中复制一份出来。你在原理图,PCB中更改器件不影响原来库里的东西,在库里更改后如果没有更新到原理图,也是不影响。+ r) F& J+ }9 s% L  N# r
    3、原理图,PCB在别人的电脑上打开不调用库,因为它在画的时候就已经从库中调复制了一份使用的器件 出来了。(但SCH,PCB相互更新时会按FOOTPRINT来调用库)。
    . I7 g( |1 P* l- ]& U6 f$ j$ |6 B. h) y4、自建库只在画PCB,或SCH,或是SCH更新PCB里需要调用。其它时候不用。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-5-12 16:01 | 只看该作者
    schlib是独立元件库,intlib是dxp自带的集成库,如果要添加你的库的话,点你那个图中左上的那个libraries,然后会出来一个对话框,点击右下的install,选择你要添加的库文件,然后close那个对话框,这样就会在你的图中的下拉菜单里出现逆添加的库文件了 & n2 R" K/ w/ f0 I. C
    别人的库你不见得能用上,ad06的库已经非常全了,如果再遇到没有的库,自己做一个也一点不麻烦。
    GMT+8, 2025-9-11 04:41 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
