一个人,脱离了团队,他的力量即使再无穷,也是有限的。而一个团队,却能够散发无限的力量。 6 g) r1 b0 I2 t
1、明确的架构 , s& }2 M/ D* i" L5 K* p. y; o
接手任何一个部门的最重要的事情,是明确或者重新调整组织架构。架构的关键是:谁在什么位置,负责什么内容,一定要明确。 : u0 ]! d7 e0 |4 i
所谓“明确”的意思是: ) l0 \1 l* P( U9 q; J
不允许两个人交叉负责!
: S% S, J8 f& R# W: C2 F也不允许集体领导!
- V) i, l* g) ]- J+ T0 j- q不允许有模糊的领域! . Y( l, ^2 n4 `& L6 w4 J- Z
出了问题,大家都清楚谁应该出来承担责任。取得了成绩,谁的功劳也很清楚。
9 @8 s( D/ r) Q0 ?% {% v5 t# ]: {: J+ g: Q4 S% m# Z' W, u M
2、明确的目标 2 C1 u- C! G) o8 }" K! G! V9 h, @+ O
领导不是决定怎么爬梯子的人!他是决定把梯子搭在哪个墙上的人。 ! R/ N. B5 ]& d- V7 ~# }
所以他必须明确的指出这个方向,向全员传达。如果这个没有做好,再优秀的团队也不会拿出好的结果。 ! Y! a1 h }+ s2 ]/ z; S1 o0 C7 P
3、没有权力,就没有责任 ( w" a, e, c2 v0 z8 M8 z. G6 g
天底下没有让马儿跑,又不让马儿吃草的事情。 ) x# x+ f3 \+ t0 ?8 J3 d
你明确的委托了你的要求,就要明确的授权和投入资源给他。否则,出了问题责任不是他的,而是你的。
( I v& @1 M( [, o' P" B9 N- _上司的一个重要职责,是为下属解决他们解决不了的问题。而你能提供的,其实就是权力和资源。用好他们。 . O; q8 [+ P* K" O: { ^
4、可视化
. r6 S0 c* |7 V) W9 w- s团队大了,最大的问题就是:你看不到问题。 2 o. P7 M n8 i6 T6 ^3 ~
即使团队还小,组建一个可视化的工具和流程的组合是必须的。这样你的团队才有足够的可扩展性。 ) {2 k" x( R1 M8 m9 n
你并不需要真的跟踪团队的每一个人每天在干嘛,但是,你需要有看到这些的能力。这样才能在出问题的时候掌握第一手的材料。而团队成员知道他的东西“可能会被看见”,执行的效率和质量,也会有提升。
& {& u6 [- c0 }. D1 N1 ~5 }可视化还意味着“信息的对称”。上面所有的工具和流程可以保证团队成员用最低的成本了解“项目中的新鲜事”。保证快速准确的响应。 $ e" b& X, d7 J/ t+ N
5、扁平化 9 J9 I# b( m+ Y; Z
做事情上,不要设置太多级别。确保任何一件事的负责人,都可以直接找到可以拍板的那个人。
- u$ ^) H" j2 n8 @6、分割和适当的中间结果检查 / B& T5 E- `- J8 m2 e- _
把一个大项目分割成多个时间点做检查可以有效的管理风险。
; u0 F4 W# h& K确保你检查的结果不是虚的。一定要求可见的,最好是可触摸的产品。导入一些敏捷管理的方法保证这一点。
8 ^& q0 F/ e! Q i7、提前要求承诺 + c) F! C) j/ s$ c
管理上常被忽视的一点是,没有提前要求团队成员的承诺。一个“上面布置下来的任务”,往往不会很好的完成。而一个“向上承诺会做好的项目”,则不一样。虽然很可能是同样的事情。 6 n0 \, w* G; _4 g( d6 y- b& ^* W
8、不要试图改变一个人
+ u" \/ b3 d- m% T, V# E人并非不可改变,但公司里往往成本上并不合适。
: ^: {7 D- K5 R) P7 {' X& o; Y6 U如果一个人在他的岗位上做不好,即使是有能力但总不发挥出来也是没用的。还是让合适的人去做合适的事吧。 * A# L3 v1 ~* r* |3 y
( N/ ~+ t6 L o6 K5 `- U6 M3 f9、要结果,不要借口 . p/ C( d6 c7 g: J7 F1 D" x& r
工作上的事情只有两个结果:搞定,或者没搞定。 . e/ b3 b! q! e/ t9 G) j; b
如果没搞定,我想听的是损失如何?是否有弥补的办法?需要什么帮助?
1 M+ _# M* h* g5 Y' K5 G0 Y: Y# T" J至于你为什么搞砸了,中间有什么狗血?不要给我汇报。这些事情事后汇报没有任何意义。 0 c) o( t) n" L/ I/ f3 E: d
10、不断改善 ; z5 e" l ?" @9 \+ }
“改善”是丰田管理方法的核心之一。世界在飞速的变化,今天有效的方法,明天可能就失效。观察团队,发现问题,不断改善。
- z! w3 ^7 t( u3 c |) o! E1 | |
