查看: 595|回复: 10
上电冒火花,怎么回事?
发表于 2022-5-12 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电冒火花,怎么回事? 48V供电的板子,每次上电都冒火花,而且一批板子都是,这正常吗?
" f  `$ s4 L# j% u
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-12 15:19 | 只看该作者
    可能是板子感性较大,上电瞬间产生的高压电弧吧
    发表于 2022-5-12 15:27 | 只看该作者
    多数板子上有电容,上电时电容充电电流大,会出火花和声响。电压越高越明显。& c/ ^' ^, I( \5 A, Z) u
    发表于 2022-5-12 15:29 | 只看该作者
    那就是设计问题了,看下是不是瞬态电流太大导致的,可以用稳压源看看瞬态抽载电流多大
    发表于 2022-5-12 15:36 | 只看该作者
    电路估计要改,不然有安全隐患。; o8 v3 X$ q- t# D. \% |
    发表于 2022-5-12 15:43 | 只看该作者
    可以增加一个带选择的开关,这样插上后,打开开关即可。
    - z$ a9 U# y' w& F2 r' Y
    发表于 2022-5-12 15:49 | 只看该作者
    火花的位置在哪里,这个也很关键。是在交流端还是在直流端,没图就要把问题现象和地方说清,免得大家瞎猜。
    + B3 n% p4 W4 m: B! P4 V
    发表于 2022-5-12 15:52 | 只看该作者
    有火花,大致就是电流特别大,看看电路是不是可以加限流电阻,同时检查一下是不是在制版时候,走线太细了。再看下你使用电阻电容是不是可以耐48V电压。- Y2 ?4 t8 L3 R7 O6 K1 h* q
    2023-6-25 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-5-17 22:58 | 只看该作者
    用示波器抓取上电电源的波形
    发表于 2022-5-18 08:37 | 只看该作者
    输入电容太大了,加一个功率电阻试试
    发表于 2022-5-18 08:59 | 只看该作者
    这么问问题问个嘚哟。。。好歹上下实物图,原理图大家才好分析嘛
    GMT+8, 2025-9-20 07:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
