查看: 252|回复: 0
九齐NY8A051F单片机烟雾报警器方案开发
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-5-11 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    烟雾报警器又叫做烟感报警器,当监测到烟雾的时候就会发出警报,从而实现火灾防范。烟感报警器在现代火灾防范中起到了不可替代的作用。能在火灾发生时起到提醒的作用,在人员众多的特殊场所尤为有用。起火烟气弥漫后,独立式烟感报警器几十秒内便会通过声光报警系统发出提醒
    2 ^5 \' ~5 x7 G$ V可广泛应用于住宅、“三合一”场所、养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等老年人、残疾人和儿童建筑,居家养老、“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅,社区综合服务设施等社区居民活动场所,位于棚户区、城乡结合部、传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅,宿舍、出租屋、农家乐、小旅馆、地下居住空间等亡人火灾多发的场所。# M5 W2 C* G0 J; k+ @% N1 U" {3 z
    芯岭技术小编带来了一种基于单片机设计的烟感报警器方案,下面是相关知识说明:
      F1 l" ^1 C# i, M) ?
    . I- }# r: `* F- L9 H: U一、烟感报警器方案介绍:
    ; f8 _- y+ ^' x; R) W
    此烟感报警器方案采用了单片机与MQ-2烟雾传感器为核心设计的。可以实现烟雾报警、烟雾溶度显示、看门狗自检单片机状态功能、手动紧急报警等功能。烟感报警器主要通过传感器测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。9 [, b4 _* B6 v" p0 b8 X' C
    6 [7 ~* p8 y3 r# I+ V/ D
    二、烟感报警器方案功能介绍:
    芯岭技术开发的烟感报警器方案采用了NY8A051F单片机作为其主控mcu,单片机工程师通过程序烧录、功能模块搭建、电路设计最终完成烟感报警器的开发,具备如下功能特点:
    , v9 z2 z0 {+ I# K9 O1 H6 z1、离子烟雾报警:当有烟雾进入时,内部电荷平衡状态被打破,探测头检测出电荷变化,发出警报。: o% ~  S/ Q1 M( @1 z
    2、声光提示:检测到烟雾时,发出声音警报和灯光提示。2 W) a# |  W8 B8 D  X/ @( n, q' @! @
    3、烟雾浓度自检:根据烟雾浓度值,智能判定是否警报,防止误报。7 F4 w' I7 H4 f9 ^! n
    4、低电量提示:当电池电量不足时,每隔30s发出提醒声音,指示灯闪烁。* i0 S/ p; ^0 Z( |. q5 [0 p$ N
    5、更多功能可来电咨询。+ N8 l' z/ R& H6 Y
    2 E- I4 ?4 c9 L* l2 Z3 T/ W
    3 {6 l) V) p2 w1 |
    . Y" |; z& T: u$ b
    GMT+8, 2025-7-7 19:45 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
