查看: 793|回复: 5
90%以上的PCB人不知道这些布线绝招(上)
发表于 2022-5-11 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ f  y* v! Y' `( g) d% Y- S' i4 u90%以上的PCB人不知道这些布线绝招(上)
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。4 E- n$ q+ a! P/ c& }' s
8 V& X# O; s( `( |
一、元件布局基本规则
1.按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;: u$ ^9 u; c! G3 S4 m/ _
) R0 q  s; g7 s2 |2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元、器件,螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;
: X8 ^+ j5 N3 E! k' ^% ]! e/ n$ P. o
3.卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;5 I) Y# o9 T3 d+ t) f  `+ f: P
5 G) N, K! w# t8 k* p7 ^4.元器件的外侧距板边的距离为5mm;
% \8 x9 Y$ S3 {
3 C' s1 U9 e# ]5.贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;
" r8 X+ B' g$ E+ l# W- k2 j
1 l1 t& G2 V7 N3 J# T- M6.金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;
( {* I$ w/ \+ |, p* H8 k; E
( Q) r, v+ c: T. F! W2 [7.发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;
. i) z. r& j, ^* c; Z/ ^1 F  Z0 x" I0 m8 q7 j/ y* ^5 ^8 e) E. m
8.电源插座要尽量布置在印制板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。特别应注意不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,以利于这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔;% ~) S# s! s) ?0 d( w) I
0 i* s3 b% s, u* g4 _1 H6 F% j2 l
9.其它元器件的布置:# Q5 G5 }; Y5 x1 `, v
所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直;
: K" }3 ]# ]7 ?* u. R! K
  a( U2 s1 m4 }10.板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);
9 E2 r  k) a. B) {* c4 o: h, L7 u# H( z9 G& P
11.贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过;5 @% Z& c0 r* x: T7 z
0 H$ {) ^- T1 ]+ T* I
12.贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致;
1 x& n& ~  C" T
% d* t/ x: V0 b! z: S13.有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。
1 O1 }( I$ h! R$ t7 @' b
二、元件布线规则
1.画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线;
7 v# f/ k1 Y0 C; O: y1 r2 B8 Q5 r/ T' K2 d; B/ x, n
2.电源线尽可能的宽,不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil;
1 ^& ]" w: V- w) y5 L5 I4 X7 F6 L* c
3.正常过孔不低于30mil;
( s& t4 G* ~+ H& _9 n( q) c) r
& I# z4 h0 `3 \4.双列直插:焊盘60mil,孔径40mil;9 F  x# X/ o) P- M! N- k
1/4W电阻:51*55mil(0805表贴);直插时焊盘62mil,孔径42mil;4 ~: U: E! M* j0 [8 I% @! i
无极电容:51*55mil(0805表贴);直插时焊盘50mil,孔径28mil;0 y2 H. h. g8 [( P& m. G
, x& S: h( S6 Y8 H% O! o$ R5.注意电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。$ J" U0 ]; ^& q/ g. b# D" ?
# [) ~  C9 [* x% V% |! z# D  u* G
如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?$ Q, R5 @: P& m
# V4 t& X1 n0 p/ j0 n在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
: D; g! |7 a& `. n0 s6 M. D0 \5 O& {. ?4 U( Q% ^. R2 k( D
1.下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
% _. n# |! G# X% y. k$ I! w/ j(1)微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。
4 k( k$ d$ v) s(2)系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。( ~8 p# ?  p1 g; j3 ~
(3)含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
' p; o' ~9 r' l% b7 b
+ p' B. Q$ h5 m0 m) |+ x1 X6 W( u+ H
( N. G+ P6 S# `: D1 k8 A
9 f8 B/ O' a7 v) r* i( R: r1 _& e) b* M- X+ [' W6 W
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-5-11 17:32 | 只看该作者
    看着好整齐
    发表于 2022-5-16 16:15 | 只看该作者
    为分享精神点赞
    2022-6-21 15:01
    发表于 2022-6-22 10:58 | 只看该作者
    虽然是基础的知识,重新学习一下也是好的。
    2025-8-18 15:32
  • 签到天数: 1146 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-6-22 11:39 | 只看该作者
    不错,专业和深度,学习下
    发表于 2022-7-27 09:51 | 只看该作者
    打好基础至关重要!
    GMT+8, 2025-8-19 08:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
