查看: 200|回复: 2
静电荷是由材料在经过不同的生产和处理阶段时互相接触和分离所产生的
发表于 2022-5-11 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当材料互相接触和分离时,它们之间的摩擦(摩擦起电)就会产生表面电荷,或静电荷。从定义上讲,静电荷就是由电荷不平衡所引起的剩余电荷。这种电荷通常产生在绝缘材料上,例如:胶片或涂布纸,也有可能产生于与地面隔绝的导电性表面上。这是很重要的一点,因为许多材料供应商都声称他们的新型抗静电材料能够保护射频芯片免受静电荷的干扰。但很遗憾,他们的说法并不完全正确,因为静电荷可以被转移到与地面隔绝的导电性物体上。一旦这种导电性物体(例如射频芯片)与地面接近,电荷的转移就能够引起物体的损坏。 材料表面的接触和分离9 K2 V/ T) @+ I) Q9 b1 ~6 l
5 _0 T9 ]( D# }# E' S- {4 M( U当两个表面接触时,它们之间的电荷就会发生重新排列。而当两个表面分离时,就会发生电子交换。一个表面将给出自己的电子,那么它的电荷平衡状态就会被打破,从而处于正电状态,而另一个表面的电子就会过剩或处于负电状态。涉及到的材料以及它们接触和分离所产生的吸引力和压力等都将对电荷的数量产生巨大的影响。要想了解材料的电荷特性,你就必须要考虑材料在摩擦电序中的排位。材料在摩擦电序表中的相对位置决定了材料之间接触和分离时产生的电荷的数量和极性。在这个序列中间隔越远的材料,它们之间产生的电荷数量也就越多。而且,排在表中最上部的材料在与表中下部材料接触时,更容易捕获正电荷。: F5 T+ x; Z) b# r4 c. E$ w" H
- L* `% G  d& d! l0 |5 f由于静电是逐渐增加的,所以它会使问题变得更加复杂,每次材料与另外一个表面接触时,它所带的电荷就会增加一些。这在材料与多个表面接触的过程中最为明显,卷筒纸加工过程中的卷筒纸紧纸辊就是如此。最重要的是要意识到应该在生产过程中,把对这些电荷的控制看作是保护射频标签安全性计划中的一部分。容易产生大量电荷的典型生产领域有:卷筒纸转移系统——开卷装置,夹紧辊,累加器,带有绝缘套筒的导纸辊,电晕处理装置,凹印过版辊,自动复卷装置,独立包装或上封面装置等。' W. y5 V* P9 X4 z. k' s9 ?
发表于 2022-5-11 15:12 | 只看该作者
随着射频识别技术的异军突起,射频标签(RFID)也已经进入了纸制品加工行业。3 _/ ]* n) I. V+ G
发表于 2022-5-11 15:47 | 只看该作者
射频标签的应用范围是无限的。虽然它能给人们带来无数的机会,但随着使用人数的增加,它也会给人们带来一定程度的挑战。: P! v0 @: Z) |7 \) P5 D, i
GMT+8, 2025-7-29 02:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
