查看: 959|回复: 10
[Cadence Sigrity] DD4眼图对比差异问题
    2022-4-8 15:49
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-5-10 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求各位大神帮忙分析下,2.4G,1对2,正反帖DDR4的地址线,DIE上的眼图和PKG的眼图相差较大正常吗?原因是什么?还有就是DIE上眼图下降沿不单调,该如何优化?
    $ ^+ B) T& V: a) z7 j$ m8 t! A
    2022-4-8 15:49
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
     楼主| 发表于 2022-5-11 12:24 | 只看该作者
    yubaiming 发表于 2022-5-11 10:46% J1 Z5 p. {: R3 J3 V: U/ I8 h" D
    DDR4,正反贴,用的什么拓扑结构?T型还是菊花链?FLY-BY?DDR实际工作频率用到多少?看眼图要么是DDR走线不 ...
      T8 V: {5 w4 T0 F. R$ D, S  eDDR4,速率2.4G,正反帖的的T型结构,分支点过孔在DDR4中间的位置,分支长度200以内。同款板子其他人的仿真结果不一样,设置了同样的40OHM驱动和端接,模型也是一样的。所以应该是哪里设置问题,会有这么大的差别。
    9 E+ A' L1 z) s2 d
    发表于 2022-5-10 17:00 | 只看该作者
    想看看大佬怎么说的
    " j+ q8 r1 ]& q+ I6 `! U" G" A* T; ]; z
    发表于 2022-5-11 10:46 | 只看该作者
    DDR4,正反贴,用的什么拓扑结构?T型还是菊花链?FLY-BY?DDR实际工作频率用到多少?看眼图要么是DDR走线不规范,跨分割,串扰导致,要么就是DDR4走了T型拓朴,跑的速率较高(大于1G),T型拓朴的走线较长,分支的距离长,在速率较高时信号质量会变差,严重DDR会无法正常起来,建议DDR3以上,速率大于1G的,都用FLY-BY结构,信号质量会好很多
    DDR4,速率2.4G,正反帖的的T型结构,分支点过孔在DDR4中间的位置,分支长度200以内。同款板子其他人的仿真结果不一样,设置了同样的40OHM驱动和端接,模型也是一样的。所以应该是哪里设置问题,会有这么大的差别。  详情 回复 发表于 2022-5-11 12:24
    2021-7-23 15:37
    发表于 2022-5-11 11:01 | 只看该作者
    信息太少,无法评估啊;拓扑讲一下
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-11 11:04 | 只看该作者
    DIE上是经过了封装基板上互连结构之后的,理论上来说波形就是要看DIE上的
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-5-11 15:00 | 只看该作者
    把他们的.ddr文件拷贝过来,导入运行一下,看看结果是不是一致。不一致的话,再看看setup里面有几项是否勾选。一致的话,就是batch ddr的设置问题,对比看一下就好了。
    发表于 2022-5-15 19:36 | 只看该作者
    本帖最后由 binghe365 于 2022-5-15 19:38 编辑 6 [' [; ]: j) G) I. S; f2 z. V) T
    ) p) {% L  n+ }6 G% k( c
    1、可以考虑在末端增加VTT端接;2、可以考虑在始端增加下拉电容;8 y  W5 y5 v4 ?+ |) g  y3 O2 V
    另外,地址信号边沿不单调也没什么问题,关键是看信号的幅值和时序能不能满足要求。
    ) e" l" n$ H0 y! m# z
    2024-5-28 15:55
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-8-8 14:53 | 只看该作者
    PKG 上有边沿问题,die上ok的,这个是正常的!
    GMT+8, 2025-9-30 19:27 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
