查看: 152|回复: 3
开关电源的优点和构成
发表于 2022-5-10 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的优点
    开关电源的键入大多数是交流电(比如电压)或者直流稳压电源,而輸出大多数是必须直流稳压电源的机器设备,比如个人计算机,而开关电源就开展彼此之间工作电压及电流量的变换。
    开关电源有别于线性稳压电源,开关电源运用的转换三极管大多数是在开全方式(饱和状态区)及全闭方式(截至区)中间转换,这2个方式常有低失配的特性,转换中间的变换会有较高的失配,但時间很短,因而较为节约能源,造成设备温度偏少。理想化上,开关电源自身 是不容易耗费电磁能的。工作电压是穿透稳压管调节三极管通断及短路的時间来超过。反过来的,线性稳压电源在造成輸出工作电压的全过程中,三极管工作中在变大区,自身 也会耗费电磁能。
    开关电源的高变换高效率是其一整优势,并且由于开关电源输出功率高,能够应用小规格、轻净重的变电器,因而开关电源也会比线性稳压电源的规格要小,净重也会较为轻。
    若开关电源的效率高、容积及净重是考虑到重中之重时,开关电源比线性稳压电源好些。但是开关电源非常复杂,內部三极管会经常转换,若转换电流量尚多方面解决,将会会造成噪音及干扰信号危害别的机器设备,并且若开关电源沒有非常设计方案,其开关电源功率因素将会不高。
    开关电源的构成
    开关电源大概由主电源电路、控制回路、检验电源电路、輔助开关电源四绝大部分构成。
    1、主电源电路
    冲击性电流量限幅:限定接入开关电源一瞬间键入侧的冲击性电流量。
    键入滤波器:其功效是过虑电力网存有的杂蔓延到阻拦该机造成的低频振荡意见反馈回电力网。
    整流器与过滤:将电力网交流电立即整流器为较光滑的交流电。
    逆变:将整流器后的交流电转为高频率交流电流,它是高频开关电源的关键一部分。
    輸出整流器与过滤:依据负荷必须,出示平稳靠谱的直流稳压电源。
    2、控制回路
    不仅从輸出端抽样,与预设值开展较为,随后去操纵逆变电源,更改其占空比或脉频,使輸出平稳,与此同时,依据检测电源电路出示的统计数据,经维护电源电路辨别,出示控制回路对开关电源开展各种各样保障措施。
    3、检验电源电路
    出示维护电源电路中已经运作中各种各样主要参数和各种各样仪表盘统计数据。
    4、辅助开关电源
    保持开关电源的手机软件(远程控制)起动,为维护电源电路和控制回路(PWM等集成ic)工作中供电系统。
    现阶段技术工程师在开关电源技术性行业是边开发设计有关电力电子器件,边开发设计电源开关变频器原理,二者互相促进促进着开关电源历年以超出俩位大数字的年增长率朝着轻、小、薄、低噪音、高靠谱、抗干扰性的方位发展趋势。开关电源可分成AC/DC和DC/DC两类。
    开关电源已经迈向通俗化,微型化。开关电源将逐渐替代变电器在日常生活中的全部运用,低输出功率小型开关电源的运用要很先反映在,数显表、智能电表、手机充电头等层面。目前國家在大力发展智能电网基本建设,对电能表的规定大幅度提高,开关电源将逐渐替代变电器在电能表上边的运用。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-5-10 15:23 | 只看该作者
    开关电源缺点在于输出纹波比线性电源差很多,精度也远远达不到线性电源的精度
      ^$ S4 @) f$ \# F- @$ @$ @所以一些既要求效率,也要求输出质量的场合,使用开关电源后面加上电感电容率波后,再经过线性电源,这样输出就很好了
    发表于 2022-5-10 15:39 | 只看该作者
    开关电源的套路就是各种拓扑。
    发表于 2022-5-10 18:51 | 只看该作者
    以前使用的大多是线性稳压电源,它带一个沉重的变压器;今天,开关电源普及,连手机充电器都是开关电源。开关电源的优点:体积小,重量更轻(体积和重量只有线性电源的20~30%);转换效率高,更省电(开关电源效率一般高于70%,而线性电源只有30~40%);自身抗干扰性强、电压范围宽。 当然,跟线性电源相比,开关电源也有不足之处,比如,输出纹波大;因 以开关方式工作,有较大的电磁干扰 。
    GMT+8, 2025-7-4 11:32 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
