查看: 149|回复: 2
只有可读可写标签系统才需要编程器
发表于 2022-5-10 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程器是向标签写入数据的装置。编程器写入数据一般来说是离线(OFF-LINE)完成的,也就是预先在标签中写入数据,等到开始应用时直接把标签黏附在被标志项目上。也有一些RFID应用系统,写数据是在线(ON-LINE)完成的,尤其是在生产环境中作为交互式便携数据文件来处理时。
+ w2 b+ J( n# F: f: N1 K7 i: }* A" X! w( p- r% C
  天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。在实际应用中,除了系统功率,天线的形状和相对位置也会影响数据的发射和接收,需要专业人员对系统的天线进行设计、安装。
发表于 2022-5-10 15:18 | 只看该作者
根据支持的标签类型不同与完成的功能不同,阅读器的复杂程度是显著不同的。3 N) F1 x+ e1 @6 B7 E" H1 P
发表于 2022-5-10 15:46 | 只看该作者
射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。
  k+ p( E3 @( f; I+ n4 n% K
GMT+8, 2025-7-29 02:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
