查看: 271|回复: 0
电饭煲、温控仪低功耗键盘扫描LED数显驱动控制芯片-VK16K33A/B/C
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-5-10 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    产品型号:VK16K33A/B/C       封装形式:SOP28/24/20       产品年份:新年份
    人:陈锐鸿
    概述:
           VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与mcu通信。SEG脚接LED阳
    极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SOP20/SOP24/SOP28三种封装形式。
    工作电压 3.0-5.5V
    内置 RC振荡器
    最大16个SEG脚,8个GRID脚    (封装不同SEG脚数量不同)
    • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
    • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择
    • 16级整体亮度可调
    最大13×3的按键扫描
    按键显示复用需硬件电路配合
    支持组合键需要电路配合)
    /写地址自动加1
    内置显示RAM为16x8位
    • 内置上电复位电路
    • 整体闪烁频率可设置
    • 通过命令进入待机模式
    驱动电流大,适合高亮显示场合 ...
    • 封装
    SOP28(300mil)(18.00mm×7.50mm PP=1.27mm)
    SOP24(300mil)(15.40mm×7.50mm PP=1.27mm)
    SOP20(300mil)(12.80mm×7.50mm PP=1.27mm)
    VINKA/永嘉微电  点矩阵LED控制暨驱动IC系列,再推出整合度更高的新产品--VK16K33。此系列IC具有低功耗、高抗杂讯及高系统ESD防护能力;VK16K3整合LED驱动和按键扫描的功能,將控制面板所需要的功能融合于一身,可降低主MCU的负担及需要的I/O数目。# C. l$ O4 \; }' g7 N
    KPP1164
    # E" X8 e% j& C) N3 Y  F
    VK16K33 SOP24管脚图.jpg (23.5 KB, 下载次数: 1)
    VK16K33 SOP28管脚图.jpg (24.75 KB, 下载次数: 1)
    GMT+8, 2025-7-6 06:33 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
