查看: 855|回复: 4
PCB上镀金与镀银有什么区别?
发表于 2022-5-9 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! X! X% b8 ^$ [. e) L! {0 S* X
很多DIY玩家会发现,市场中各种各样的板卡产品所使用的PCB颜色五花八门,令人眼花缭乱。比较常见的PCB颜色有黑色、绿色、蓝色、黄色、紫色、红色、棕色。
9 M. H" h4 O1 `' j% B
除此之外,一些厂商还别出心裁地开发了白色、粉色等不同色彩的PCB。
1 o& n9 l; U( |9 O) [) o  w
  V# z2 [( T- K: J
在传统的印象中,黑色PCB似乎定位着高端,而红色、黄色等则是低端专用,那是不是这样呢?
& S! [, Y1 l' g, H) |, `
1、没有涂覆阻焊漆的PCB铜层暴露在空气中极易氧化
1 t* T. o* S" R" [: Z
我们知道PCB正反两面都是铜层,在PCB的生产中,铜层无论采用加成法还是减成法制造,都会得到光滑无保护的表面。
" _' B: z, s6 n
铜的化学性质虽然不如铝、铁、镁等活泼,但在有水的条件下,纯铜和氧气接触极易被氧化;因为空气中存在氧气和水蒸气,所以纯铜表面在和空气接触后很快会发生氧化反应。
7 i' B/ H  O+ T0 ]. x8 G9 z
由于PCB中铜层的厚度很薄,因此氧化后的铜将成为电的不良导体,会极大地损害整个PCB的电气性能。
& ]* ~$ i7 F  g) Y1 X
为了阻止铜氧化,也为了在焊接时PCB的焊接部分和非焊接部分分开,还为了保护PCB表层,工程师们发明了一种特殊的涂料。这种涂料能够轻松涂刷在PCB表面,形成具有一定厚度的保护层,并阻断铜和空气的接触。这层涂层叫做阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
5 _3 V% L% I; r
既然叫漆,那肯定有不同的颜色。没错,原始的阻焊漆可以做成无色透明的,但PCB为了维修和制造方便,往往需要在板上面印制细小的文字。
8 F0 m4 J2 v; {% S1 u% c# I9 u
透明阻焊漆只能露出PCB底色,这样无论是制造、维修还是销售,外观都不够好看。因此工程师们在阻焊漆中加入了各种各样的颜色,就形成了黑色或者红色、蓝色的PCB。
/ Z$ g; w8 ?  t' d: b, w
2、黑色的PCB难以看清走线,为维修带来了困难
, q; }) [5 G6 l2 u从这一点来看,PCB的颜色和PCB的质量是没有任何关系的。黑色的PCB和蓝色PCB、黄色PCB等其他颜色PCB的差别在于刷上的阻焊漆颜色不同。
$ ^' ?1 i! ~2 j/ W  Y2 r如果PCB设计、制造过程完全一样,颜色不会对性能产生任何影响,也不会对散热产生任何影响。
5 S3 R2 l6 }. w0 |% D8 z
* y3 x) l3 S7 A; d' [$ G关于黑色的PCB,由于其表层走线几乎全部遮住,导致对后期的维修造成很大困难,所以是不太方便制造和使用的一种颜色。
5 W6 X$ p# s3 O9 K4 Q
; }6 k- x  j  F+ f* e
因此近年来人们渐渐改革,放弃使用黑色阻焊漆,转而使用深绿色、深棕色、深蓝色等阻焊漆,目的就是为了方便制造和维修。* d3 f% {2 w) V1 e$ @2 d6 Q" J5 m
6 @0 z0 w, L4 v& {! @$ K% r2 N0 @
说到这里,大家已经基本清楚了PCB颜色的问题。关于之所以出现“颜色代表或低档”的说法,那是因为厂商喜爱使用黑色PCB来制造高端产品,用红色、蓝色、绿色、黄色等制造低端产品所导致。
) M4 ]7 ]. l" b9 o, O) U  L
* R: F5 |) k1 u# F: s. m+ E, u
总结一句话就是:产品赋予了颜色含义,而不是颜色赋予了产品含义。
4 k& B, r+ \$ r8 F6 q6 u9 K5 j
3、金、银等贵金属用在PCB上有什么好处?
颜色说清楚了,再来说说PCB上的贵重金属!一些厂商在宣传自己的产品时,会特别提到自己的产品采用了镀金、镀银等特殊工艺。那么这种工艺究竟有什么用处呢?/ J2 N1 d! v, H' F
$ u" L& }7 ]  N9 L4 r/ {% oPCB表面需要焊接元件,就要求有一部分铜层暴露在外用于焊接。这些暴露在外的铜层被称为焊盘,焊盘一般都是长方形或者圆形,面积很小。
% |* j" X9 l- B/ C
" h* Q. O9 E* s. ?8 j( g+ i- z
在上文中,我们知道PCB中使用的铜极易被氧化,因此刷上了阻焊漆后,暴露在空气中的就是焊盘上的铜了。
' k3 i0 M% A% U" ?8 e. x, B
$ W0 e& _1 N! x2 P4 {2 N; }5 ?" W如果焊盘上的铜被氧化了,不仅难以焊接,而且电阻率大增,严重影响终产品性能。所以,工程师们才想出了各种各样的办法来保护焊盘。比如镀上惰性金属金,或在表面通过化学工艺覆盖一层银,或用一种特殊的化学薄膜覆盖铜层,阻止焊盘和空气的接触。7 q  A: ?. V& p* O* I0 Y# d, _
- {: \4 r& U& q/ n: d' u
PCB上暴露出来的焊盘,铜层直接裸露在外。这部分需要保护,阻止它被氧化。
2 J# U3 Y% J0 ^( Z1 a( y1 {6 a' _  S  K, Q9 @
从这个角度来说,无论是金还是银,工艺本身的目的都是阻止被氧化、保护焊盘,使其在接下来的焊接工艺中确保良品率。/ j3 c" S* G8 M, I& Q) {4 G! c$ F
) X9 h% u2 [1 r$ h
不过采用不同的金属,会对生产工厂使用的PCB的存放时间和存放条件提出要求。因此PCB厂一般会在PCB生产完成,交付客户使用前,利用真空塑封机器包装PCB,限度地确保PCB不发生氧化损害。& f( c( \1 V; g& U" d
4 K5 F# ~2 Q) o/ I3 X. N8 v
而在元件上机焊接之前,板卡生产厂商还要检测PCB的氧化程度,剔除氧化PCB,保证良品率。终消费者拿到的板卡,是已经过了各种检测,即使长时间使用后的氧化也几乎只会发生在插拔连接部位,且对焊盘和已经焊接好的元件,没有什么影响。
0 Y& e4 C( M# W6 k( M
# y; L7 g) Z2 V6 _* e由于银和金的电阻更低,那么在采用了银和金等特殊金属后,会不会减少PCB使用时的发热量呢?
. a; {  i' B) [/ y8 J/ w/ h" U# O' [! [$ L7 ^; Z8 y/ }8 R
我们知道,影响发热量的因素是电阻;电阻又和导体本身材质、导体的横截面积、长度相关。焊盘表面金属材质厚度甚至远低于0.01毫米,如果采用OST(有机保护膜)方式处理的焊盘,根本不会有多余厚度产生。如此微小的厚度所表现出来的电阻几乎为0,甚至无法计算,当然不会影响到发热量了。
  @9 e5 z- M* B* ^: \5 \  A# X3 _9 A, x7 G; Q' \) x4 Q
6 ]& c1 ]  Z9 J; w; }8 E$ k/ u. q, w* B) f  q. ?: ^0 [$ B
发表于 2022-5-9 16:57 | 只看该作者
存在氧化问题9 [6 j; w  D# Z0 z  B  E, Z
    2022-6-21 15:01
    发表于 2022-6-22 11:02 | 只看该作者
    关键是成本价格
    郁闷
    2022-10-28 15:05
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-27 17:17 | 只看该作者
    外观和成本的选择
    发表于 2022-11-9 17:36 | 只看该作者
    有机保护膜是OSP,OSP的缺点是只能过一次炉子,受热一次之后的焊盘就变成了黑色,完全氧化了。这也是现在OSP用的比较少的原因。8 A% l) y' }% Y+ a3 G0 C
    镀金也有好坏之分,有的镀金之后也很容易氧化,是由于金的成分和厚度原因。
    GMT+8, 2025-9-8 09:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
