查看: 209|回复: 0
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片 替代NCP81269
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-5-9 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性
    : n# j8 Y; Q: F宽输入电压范围:4V 到 24V
    . N; B: l* J3 M( D  }$ J# j三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz
    4 y' N+ K6 x7 H6 }; ]2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V8 S  e. C5 X2 a( u! Q5 N
    0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度
    4 W; k7 f8 h+ Z" H/ s( @$ R; D差分输出信号采样
    $ {5 A- ?6 }: m( q. u可配置的输出电压切换斜率: K2 ]5 H8 I) i
    输出电压正常标示 PG" B' K* L" i* y, ]7 Q' Z
    可配置的 Load Line 补偿功能
    6 I  b3 j& k  K3 |8 l! E5 n快速动态响应的环路控制
    $ z; [4 p" K; i; ]- f- z* g% ?内建死区时间控制,防止上下管串通
    / o* S: V8 u( ^  j: z0 S$ }7 o+ F热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护
    . }* c$ Z  b, ?6 P) J& T4 h结温范围为-40℃至+125℃
    9 T6 E1 l9 Y- k& S% X
    * E! d8 o6 e" C* T- H9 F: ^. L输出电压Vout最大2V. C: w  ]& `  b3 v1 p: u
    ' s* O1 {3 W. Y7 F7 C
    描述
    $ i3 o. w. S; x4 |ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压
    2 X0 e( ?# W" Z* N控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂& T* G  ?" `( W; ^) _
    电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1
    0 {$ C6 B: Z( ?* A. y" x5 u逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚/ j9 G4 ~# k6 x
    的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分1 Z3 @: _0 }9 L! K
    压串配置。
    " R* q' g  U! BZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿
    $ t, @5 X! G" r网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
    2 h& }0 D" B2 B, n) [负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。: f3 O6 g5 r. {
    采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。+ D* m, F, B% m. V; Y% z
    同时提供最大 20A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻" t% R9 r3 l( p* L7 D
    配置限流值。8 g: c* U5 f6 W1 [/ |  g
    在轻载工作状态下,8 x) q5 d! G7 v6 {- [
    ZCC51215会自适应地切换到DCM 控
    " \/ |  n0 J" G; _9 k& D制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式9 m7 @0 ?8 k- P
    下,获得更高的轻载转换效率。8 S- k$ M  J; t+ f' p
    附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
    + t3 F( i$ r; H动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。
    9 }' B$ }6 [8 B$ J& f1 P% H1 Z" v* nZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。- Q2 h. p# `$ }2 A
    GMT+8, 2025-7-9 03:51 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
