查看: 215|回复: 2
开关电源、模拟电源、数字电源的区别
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-9 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      模拟电源. Z2 u" e; E; F
        模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。
    4 F9 E6 _/ v" `& z$ J9 [& u( h    模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。% H) u( p6 k! e( I
        音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致:笨重,发热量大。9 O. @2 X5 E" P4 P' O7 ?) l" m
        开关电源
    # V" ~! @  x& D3 }6 x5 F    开关电源:在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万HZ,那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少,损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%,而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。
    * i3 m1 D4 u% ?4 |( V! z    开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的。
    . _+ x9 |0 J9 ?: X/ Q8 m- x    音响器材-功放中开关电源的应用:开关电源的描述过程中已经表明开关电源的优势,所以即使是大功率功放,开关电源一样可以做的很精细、小巧。! R/ {+ P2 C8 ?6 A
        数字电源
    3 M2 O6 r6 d) X    数字电源:在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则更有优势。此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。+ f2 y1 q; D% |3 W6 }3 k
        对比模拟电源:在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。# ~) M) N: ~0 d7 r; Z. }; x
        数字电源控制方式:数字电源有用DSP控制的,还有用mcu控制的。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。
    : }* t2 k; h! D$ j( o+ z) |! b    数字电源有什么好处:首先它是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活。! f" V" w' i  X
        干扰:单片机中数字和模拟之间,因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强;不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接,在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时,常常要让数字部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑 停止工作,以防止它们对模拟部分形成干扰。如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感和电容隔离就行了。 也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上。如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起。
    ; q$ A  U9 @. [4 a  S/ y6 f
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-5-9 13:18 | 只看该作者
    数字电源的干扰多数在单片机中的数字和模拟之间
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-5-9 13:31 | 只看该作者
    数字电源是可编程的
    GMT+8, 2025-7-8 17:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
