查看: 165|回复: 4
功率MOSFET驱动电路
发表于 2022-5-9 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率MOSFET是电压型驱动器件,没有少数载流子的存贮效应,输入阻抗高,因而开关速度可以很高,驱动功率小,电路简单。但功率MOSFET的极间电容较大,输入电容CISS、输出电容COSS和反馈电容CRSS与极间电容的关系可表述为:) {, S( \; M2 R  R! `6 V) o
  ; y" c8 y; _4 o( x7 _" q$ ]1 [
  功率MOSFET的栅极输入端相当于一个容性网络,它的工作速度与驱动源内阻抗有关。由于 CISS的存在,静态时栅极驱动电流几乎为零,但在开通和关断动态过程中,仍需要一定的驱动电流。假定开关管饱和导通需要的栅极电压值为VGS,开关管的开通时间TON包括开通延迟时间TD和上升时间TR两部分。
3 M. P4 k0 j7 c% r- I  R  开关管关断过程中,CISS通过ROFF放电,COSS由RL充电,COSS较大,VDS(T)上升较慢,随着VDS(T)上升较慢,随着VDS(T)的升高COSS迅速减小至接近于零时,VDS(T)再迅速上升。7 Y$ M# N' q( c+ H2 @+ ~/ j+ s
发表于 2022-5-9 13:08 | 只看该作者
驱动电路、缓冲电路简化;具备抗雪崩击穿能力和抗短路能力;简化保护电路并使整机可靠性得以提高。. u& m5 I( h0 {" P
发表于 2022-5-9 13:15 | 只看该作者
触发脉冲要具有足够快的上升和下降速度
9 }; [' D. B* a* D$ p- w
发表于 2022-5-9 13:24 | 只看该作者
为了使功率MOSFET可靠触发导通,触发脉冲电压应高于管子的开启电压,为了防止误导通,在其截止时应提供负的栅源电压/ L0 F  c7 a! C+ T
发表于 2022-5-9 13:32 | 只看该作者
功率开关管开关时所需驱动电流为栅极电容的充放电电流,功率管极间电容越大,所需电流越大,即带负载能力越大。; R- p0 \( w. J( C& r
GMT+8, 2025-7-8 22:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
