查看: 518|回复: 1
常用的电路保护元件有哪些?
发表于 2022-5-7 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
4 [+ c0 H& ]+ }
5 n: O3 k# P& v; f- o
电路保护的意义是什么?
9 B3 ?# q" O/ |0 W) _8 d9 t4 P$ ~9 G/ w$ H" ~
. ^- A* d+ X6 q6 I. u  w& k. {& y
, S; a: d; O7 K) [
在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:
1 B3 |! E+ D* z- @
(1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。
5 ?6 s$ C  a9 P
(2)半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。
+ x: f/ q8 L9 d; h9 o7 \
' R( v+ a' D. L0 h; {$ w& v& `8 U7 T9 I! M  \
(3)车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。
! [3 c0 ?% p( c- f, g) ~$ q
(4)通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。
' b: J) b* b" Y4 A( k1 e( a
(5)大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
' r3 ]' q/ M; ~
那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?今天就给大家介绍几种。
! T# P& `* B" {5 V
. S0 i$ t# J$ u7 X  b& g& w) B% @1 v6 H2 ]- E: X7 G% ~$ T* H; v
一、防雷器件
8 R4 G* {: U" W2 S; S/ a- e4 L
" t; d2 [" X7 h; W+ K
$ c" x* T# c2 j# d- Q5 K0 j. {+ O! q
* R- C& H& }. h/ W
1、陶瓷气体放电管:
3 _; i* `- m" ^+ p: a
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。
8 C8 S" @( ~5 f8 W. r4 \6 J/ S6 ~
, h- q% a9 t( i  Z& G' E3 V0 W; \
% a# z0 m) G! ]. B
其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
$ x, s6 O9 k, ~5 ^  q6 }* |" g* W1 [5 L# v, ^7 ~) V
+ d( e5 {' b- p  e; B8 H
2、半导体放电管:
: v( Z8 |- _8 }! L$ a3 M
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。
7 e6 |0 e% F% G8 d) O' J/ l; r1 K1 Y
5 D( M7 u: P; ?
* F5 J8 S: G* @. [/ h! Z2 q4 [9 K
固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。
0 g7 X" f, p: E1 e
7 d2 a3 Y3 [- z; f
6 E$ Q: v9 v9 `" G( J
3、玻璃放电管:
% ?# O& ?' ?( k% Z- \
玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3 kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,
5 |3 k6 R( v6 R/ G
4 D# f+ F7 A' O0 {$ J9 N9 O7 C, c# r5 f
( `# [% S# ?' A
此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。
7 r: H9 L( q# U% f8 ^; O0 X& V; z! x9 |; b" B7 J0 r
$ F$ ~& o. ~: l2 C& s7 T5 V. z
5 `9 x' ]: z/ T& W
二、过压器件
. D  |* N7 S7 b( c: M' |
8 P! X+ C2 ~$ h# C4 D4 e# f0 p# ]& X& M$ W; K. N. z; V
( I% \, |2 [8 X/ p7 C8 }; i# M. U7 i
1、压敏电阻:
; m$ S0 n: i8 K# ]; s5 k* p9 K
压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
, v  X  l. i5 V& B0 D
; k/ n- Y$ C" S8 j# V
压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
- g- Q8 ]. D7 l- X
" h  `3 P' B  V: e: z
8 j4 B' O$ e7 Q9 E
2、贴片压敏电阻的作用:
' e2 D& T, h; C* S- t
贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
* c  ]) r& S. v0 v" z5 C
- H) Y3 F& X+ x; H& H
3、瞬态抑制二极管:
# C& R; |+ D4 p( b" D4 ?/ b
瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。
4 X1 m$ s* l9 A% H+ ?
$ v( c3 O! y8 A- I) u2 R- w: ]0 H0 O2 ~$ E
其特点为反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等。其 10/1000μs波脉冲功率从400W ~30KW,脉冲峰值电流从 0.52A~544A ;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
  f  }+ v* o: |8 i  Z' l7 W& z8 i6 ]$ S! w3 g1 c7 \2 ]
+ D# q) O/ ~' a: X) v, `
三、过流器件
$ p( n0 F  E7 n, Q+ P
% l) b# C% l. [7 z
7 K' _* m: T5 @" Z) E9 P5 p; x5 w
4 C' T& P. _7 R4 r8 L
1、自恢复保险丝:
. }# Q  x3 b( z8 W% h' R# b2 S& G, ]
自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
$ z1 t, z4 r! K6 w
电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温 度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
9 |6 n" ^! H4 ]; [. l! @  G8 d! {2 F! f0 C
; j& |" J: a; J& d
四、静电元件
9 @. `1 ^. c; A5 ^- Q
( H/ K$ w# r7 p) u0 [# z  J0 J! Y4 t) D1 g/ c( V9 {9 N8 s* |
/ d# S  U( [: P
1、ESD静电放电二极管:
6 z. T: `; a* R3 O
ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。
# `' q- O; d+ f7 U9 g) _) U+ I6 ^
可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。
- I2 m5 l4 Q- R" s2 D- o' u! [
2、电感的作用:
; N; F) z3 ^8 \' F7 O8 U8 B; V! C7 q
电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流(法拉第电磁感应定律),等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。
1 s& ^  t# }8 i8 ?6 R
; q% }& h$ ^! @' H# G
/ y, U' ~2 I0 e$ L
3、磁珠的作用:
; ^7 q+ i1 `; C$ @8 ?
磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。
0 W# g$ W# R  e2 ]6 s) n+ T+ @
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-5-7 15:47 | 只看该作者
    过压过流保险
    GMT+8, 2025-7-15 09:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
