查看: 198|回复: 2
发射压控振荡器(TX-VCO)
发表于 2022-5-7 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结构:发射压控振荡器是由电压控制输出频率的电容三点式振荡电路;在生产制造时集成为一小电路板上,引出五个脚:供电脚、接地脚、输出脚、控制脚、900M/1800M频段切换脚。当有合适工作电压后便振荡产生相应频率信号。
1 O3 D/ g7 R1 \+ o9 v2 k7 R1 l0 V" |9 S) I5 r
作用:把中频内调制器调制成的发射中频信号转为基站能接收的890M-915M(GSM)的频率信号。! F" W2 v) {" {
  p$ n, k- `% U6 `" r
原理:众所周知,基站只能接收890M-915M(GSM)的频率信号,而中频调制器调制的中频信号(如三星发射中频信号135M)基站不能接收的,因此,要用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。
- o) ]1 z) c3 d6 Q! ~- ?
发表于 2022-5-7 15:54 | 只看该作者
发射调制器在中频内部,相当于宽带网络中的MOD
* Q0 I) B, z4 i8 G
发表于 2022-5-7 16:16 | 只看该作者
功放放大的是发射频率信号的幅值,不能放大他的频率
3 a0 R0 @$ a  U, Z+ [- R
GMT+8, 2025-7-29 02:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
