查看: 203|回复: 3
射频工作原理与电路分析
发表于 2022-5-7 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。
& y  D# z4 E. s1 Z9 H% B
  _) p6 c7 f* f: `射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件,它包括功率放大器、低噪声放大器和天线开关。射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。6 |3 x0 i- X; N# z3 b
发表于 2022-5-7 13:12 | 只看该作者
接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
/ a: u1 s3 p, b/ [. \8 m( @
发表于 2022-5-7 13:54 | 只看该作者
接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。
- }5 h& l0 _4 L9 s2 [7 Y
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-5-7 14:22 | 只看该作者
    基带芯片可以认为是包括调制解调器,但不止于调制解调器,还包括信道编解码、信源编解码,以及一些信令处理。而射频芯片,则可看做是最简单的基带调制信号的上变频和下变频。+ K$ u- k" ^; `/ m  w6 s( i/ Z7 S
    GMT+8, 2025-7-29 02:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
