查看: 322|回复: 2
PCB设计前准备
发表于 2022-5-6 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB是英文Printed?Circuit?Board(印制线路板或印刷电路板)的简称。通常把在绝缘材料上按预定设计制成印制线路、印制组件或者两者组合而成的导电图形称为印制电路。PCB于1936年诞生,美国于1943年将该技术大量使用于军用收音机内;自20世纪50年代中期起,PCB技术开始被广泛采用。* y4 U+ u  d& D8 T- u1 Q7 v$ {$ z
& Q7 k" A. N) e! x7 Y9 T' h
目前,PCB已然成为“电子产品之母”,其应用几乎渗透于电子产业的各个终端领域中,包括计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。
% {6 {& r7 M5 ^. r7 T/ Q3 `
2 q1 I5 l" Q; i( f! l6 [( J0 m  ]+ _一.前期准备包括准备元件库和原理图
! g+ G* v8 |; d% D, |3 s2 B5 s' X; L7 j7 j  j  J8 d! l) \. I
在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH元件库和PCB元件封装库。PCB元件封装库最好是工程师根据所选器件的标准尺寸资料建立。原则上先建立PC的元件封装库,再建立原理图SCH元件库。PCB元件封装库要求较高,它直接影响PCB的安装;原理图SCH元件库要求相对宽松,但要注意定义好管脚属性和与PCB元件封装库的对应关系。6 Y  n% j& d. d' ^- w6 l3 p
8 X. x0 H9 ?. |5 ~2 N. ?3 U% c
二.PCB结构设计根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB设计环境下绘制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
, s4 C0 }/ D# v& J  k! f/ [; l/ I% X1 e, |/ @# z( V% p
三.PCB布局设计布局设计即是在PCB板框内按照设计要求摆放器件。; [" _& J6 t' @# h+ H
( }+ Y' x% c0 a/ L
在原理图工具中生成网络表(Design→Create?Netlist),之后在PCB软件中导入网络表(Design→Import?Netlist)。网络表导入成功后会存在于软件后台,通过Placement操作可以将所有器件调出、各管脚之间有飞线提示连接,这时就可以对器件进行布局设计了。PCB布局设计是PCB整个设计流程中的首个重要工序,越复杂的PCB板,布局的好坏越能直接影响到后期布线的实现难易程度。布局设计依靠电路板设计师的电路基础功底与设计经验丰富程度,对电路板设计师属于较高级别的要求。初级电路板设计师经验尚浅、适合小模块布局设计或整板难度较低的PCB布局设计任务。PCB布线设计是整个PCB设计中工作量最大的工序,直接影响着PCB板的性能好坏。: Z" l/ k- y" y) o: n( o7 w3 a
% t5 l. g6 l* ]+ k2 Q
在PCB的设计过程中,布线一般有三种境界:首先是布通,这是PCB设计的最基本的入门要求;其次是电气性能的满足,这是衡量一块PCB板是否合格的标准,在线路布通之后,认真调整布线、使其能达到最佳的电气性能;再次是整齐美观,杂乱无章的布线、即使电气性能过关也会给后期改板优化及测试与维修带来极大不便,布线要求整齐划一,不能纵横交错毫无章法。布线优化及丝印摆放“PCB设计没有最好、只有更好”,“PCB设计是一门缺陷的艺术”,这主要是因为PCB设计要实现硬件各方面的设计需求,而个别需求之间可能是冲突的、鱼与熊掌不可兼得。例如:某个PCB设计项目经过电路板设计师评估需要设计成6层板,但是产品硬件出于成本考虑、要求必须设计为4层板,那么只能牺牲掉信号屏蔽地层、从而导致相邻布线层之间的信号串扰增加、信号质量会降低。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。
! i! v3 N8 B, B9 l( k7 c; S& ?$ T
9 o8 Y3 g9 X. z+ d3 X" ^PCB布线优化完成后,需要进行后处理,首要处理的是PCB板面的丝印标识,设计时底层的丝印字符需要做镜像处理,以免与顶层丝印混淆。网络DRC检查及结构检查质量控制是PCB设计流程的重要组成部分,一般的质量控制手段包括:设计自检、设计互检、专家评审会议、专项检查等。原理图和结构要素图是最基本的设计要求,网络DRC检查和结构检查就是分别确认PCB设计满足原理图网表和结构要素图两项输入条件。一般电路板设计师都会有自己积累的设计质量检查Checklist,其中的条目部分来源于公司或部门的规范、另一部分来源于自身的经验总结。专项检查包括设计的Valor检查及DFM检查,这两部分内容关注的是PCB设计输出后端加工光绘文件。( d" h# q2 h" \. ~; {, s
: m  L/ D4 r8 e. C6 `3 C' x7 |. I在PCB正式加工制板之前,电路板设计师需要与PCB甲供板厂的PE进行沟通,答复厂家关于PCB板加工的确认问题。这其中包括但不限于:PCB板材型号的选择、线路层线宽线距的调整、阻抗控制的调整、PCB层叠厚度的调整、表面处理加工工艺、孔径公差控制与交付标准等。
6 t+ \( j3 ?; A" F
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-5-6 14:55 | 只看该作者
    原理图设计、器件选型、结构设计等
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-5-6 17:31 | 只看该作者
    需要准备的东西挺多的
    GMT+8, 2025-9-10 08:17 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
