查看: 271|回复: 5
继电器产生0.4V压降?
发表于 2022-5-6 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 b7 n. D- }5 i% g  }4 {2 F  u
光耦的4引脚改为了5V,基极电阻改为了1K,现在有个情况是mcu引脚给低电平,两个继电器只有一个吸合,并且继电器一直出现很尖锐的声音。其中吸合的继电器测得C1,C2电压是11.9,没有吸合的测得电压是11.6。继电器内阻69,功率2.2W。2 o' H+ t6 Z- [
12V的供电是使用的电源模块,12V,1.6A 输出。
) t3 o" x2 c0 k$ W+ V. y1 h; D& o7 f请问:为什么有一个继电器没有吸合?,吸合的继电器为什么发出很尖锐的声音。
# I  Y- N3 h9 V! H- D4 {& F4 m1 w  R
$ r* F4 @) e+ a! h' K' L; V
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-5-6 13:09 | 只看该作者
    测试:将光耦的3与4短接,再测量继电器C1 C2的电压,观察继电器的吸合。- Y3 i& @$ G3 @" D: k
    目的:判断光耦的好坏。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-6 13:20 | 只看该作者
    继电器线圈都是没有问题的,是PCB底板电源走线宽度不足,引起低电源12v在较大电流状态下,内阻增加,电压降造成的,可以用粗点的导线直接链接到继电器,试试看.
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-5-6 13:28 | 只看该作者
    测试电源模块吧,找一段电炉丝,阻值在10欧姆左右,直接接在输出端子,测量输出电压有多少?或者,更换开关电源模块,再试试。
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-5-6 14:27 | 只看该作者
    继电器线圈驱动电流不够
    2025-9-19 15:08
  • 签到天数: 1047 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-5-6 15:40 | 只看该作者
    正常CPU输出低电平的话,两个三极管饱和导通,C2点电压接近0V才对!你现在一个11.9V、一个11.6V,不对!测一下光耦3脚电压吧!如果和4脚电压差别大的话,检查光耦有没有问题,或调整一下R51和R54的值看看!
    GMT+8, 2025-9-20 09:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
