高频变压器、低频变压器、脉冲变压器
# m. }: k, m& n
7 c7 K& _9 v( E' n, K+ M8 r' x3 v3 \ g/ w
1.两个绕组的脉冲变压器和带反馈绕组、有三个绕组的高频变压器的区别?
; _! s$ Y3 j7 G- c# t( S$ M
( w( ]; j7 g K/ }2.为什么高频震荡,电感或者变压器可以做的体积更小?3 p2 l$ `4 u% X% r% V5 K
, I) }8 h! y% {
3.在变压器的初级用MOS控制,给予高频的震荡,那么在次级线圈就会有同相位同频率不同幅度的输出?(假设不是1:1的变压器)
7 Y# a# h, z+ b; i; b6 a1 b% u5 c$ o( F0 h0 e. C9 E
4.二极管、电容倍压电路的带载能力如何?一般升压的方式有高频变压器直接升压、但是这种方式体积较大;还有用基本的BOOST升压拓扑,采用电感升压的模式;在便携式电子产品中,电池3.7V 1000mAh,负载电流50mA,电压50V的情况下采用哪种升压方式更好?从安全性、便携、产品重量、成本等优势考虑
/ t) E& O" i c2 }7 ^4 M! l6 M' i9 I# S: `) n0 d- U w
5.假如负载的信号频率是低频脉冲信号,50V,100HZ,如果采用的是高频变压器的方式,那么意味着初级、次级的信号频率都是50V,初级频率那么低,那就是低频变压器了?5 Y( O! q. x6 t0 \: f9 a
; U. z% r/ F( X. Q7 o# ]
- W$ N: k3 o. n& z/ J+ v如果负载的信号要求是低频,就不能选择高频变压器的方式去做?(要求控制的输入信号频率和输出频率一致)% P- |% G2 J/ Q9 i" V. X! Q! ~
4 a; {; S2 A8 i7 o& x ~+ d! h |
! \! N) Z. o% \
, ?! p# J0 f1 E& c5 R |
