查看: 319|回复: 1
关于Matlab 取整和 C的取整操作有什么不同
发表于 2022-5-5 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近的工作涉及到Matlab 和C,对比发现,在数字处理方面存在一些不同,Golden 比较时问题多多啊
. u5 M4 O' r& o4 U
2 a+ t5 r& E. g1 S: Z4 [! |
CMatlab
ceil向正无穷向正无穷
fix向0
round向最近整数
floor向负无穷向负无穷
四舍五入floor(A+0.5)floor(A+0.5)
整数除法truncate直接丢,向0方向取整double型
int转换truncate直接丢,向0方向取整int8/16等,向最近整数,round
8 F% J% A4 l8 j, v: o; _  v( h8 F2 V! R5 v- G/ l
7 S! G) G1 H& E5 U' z! e2 M
floor(0.5+0.5)=1   floor(-0.5+0.5)=0
Matlab:
round(0.5)=1 round(-0.5)=-1
int8(0.5) = 1   int8(-0.5)=-1
C:
int(2.9) = 2    int(-2.9) = -2
float d=5.0/2.0 = 2.55 q/ d/ a% J4 h& u
; C9 X6 K# |# ?3 |1 V  L4 A: D1 P8 T4 Tfloat e=5/2=2.07 O# w# j4 L* [( w: H- X% n5 Z3 F( v1 L2 U) G0 I, r5 t  ^1 G
float f=(float)5/2=2.5
2 V: D( s$ f3 ?2 D3 z
. }. c* n4 n) Z7 Y# I
关于除法:
整数相除和浮点数相除有所不同。( ^, X/ S8 T' X1 w1 Y# D: a& X! o8 @# i: _' K' O% g
浮点数相除得到浮点数,整数相除得到整数,混合除得到浮点数。C 语言规定,整数相除产生的小数部分一律被抛弃,这就是所谓的截断(truncation)。4 m: j) s* i2 g; ^4 \
C99 之前,正整数和负整数相除,如果产生小数部分,则相除的结果是不确定的。0 O1 I, r8 I0 r2 M0 v8 ^) M7 Q$ V* [; i, E) D
例如:7/-4 的结果可能是 -2,也可能是 -1。C99 规定,正整数和负整数相除,产生的小数部分一律被抛弃。2 c# v5 Z: u% w! E
3 M8 G: H" L+ T7 F运算符的优先级来算的.优先级float-> double <-long <-unsigned <-int <-char,short.
c整数除整数,即使赋给float,也要先取整,取整方式是直接将小数部分丢掉,这个做法的结果就是向0方向取整,也相当于先用绝对值做除法,丢掉余数,加上符号。
3 \- r) W, w# |+ f2 `' R( n4 ~1 w: R  Q0 j% v- V
关于移位操作:
C语言移位直接移动bit位  7 Z. \7 \1 k! f1 W6 u0 u' T: {; t2 T. }! m2 @7 j+ r* c: U
Matlab bitshift 先做除法,再truncate,即直接把小数部分丢掉,和C语言的整数除法操作相同
关于 模操作
Matlab 模的结果都是正值,[0,N-1], C的结果[-N+1,N-1]
C语言  -1%4 = -1  -5%4 = -1
Matlab -1%4 = 3   -5%4 = 3
8 y: T; ?" w( \; o' _8 O  F
0 Z6 s# \: J  e1 J3 I: K- N
存储本身就会损失精度:
float a=2.1 其实存储的只是2.0999999, a*100/10 = 20,
7 E) e3 q& E7 g" O& W
发表于 2022-5-5 13:58 | 只看该作者
我写程序用的都是C语言,觉得C语言错很还很很方便的,
GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
