查看: 344|回复: 1
[技术讨论] 多层屏蔽体的屏蔽效能
发表于 2022-5-5 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-5-6 18:22 编辑 # u, m( [. v( v# Y7 m- b! i
( I, B" g# v! _4 R0 b
多层屏蔽体的屏蔽效能
( S6 I' Q/ X7 {1 K
屏效要求高的地方,单层屏蔽往往难以满足要求,需要采用多层屏
蔽。
一般多层屏蔽大多是如图 1 所示的结构,其间的夹层为空气(假设
两个实体金属屏蔽体为同一种金属)。
图 1 中间为空气夹层的双层屏蔽体
穿透第一层屏蔽体的电磁波在两壁之间的空间内多次反射后,仍会
有相当一部分穿透第二层屏蔽体进入屏蔽空间,造成屏效降低。
频率很高时,电磁波在两屏蔽层间也会发生谐振。
多层屏蔽体的屏蔽效能.pdf
120.57 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-5-6 18:22 | 只看该作者
屏蔽材料的选择很野重要
GMT+8, 2025-6-18 16:28 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
