查看: 318|回复: 7
altium designer 为什么不检查原理图电气错误?
发表于 2022-4-29 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium designer 为什么不检查原理图电气错误。明明有两个电阻同名  可是就是不报告错误的?求解答# n7 g2 G  b& E8 E9 k- A, M- N5 z; Z
发表于 2022-4-29 10:45 | 只看该作者
我的检查都没任何显示,我明明故意断开了一个电阻了的。
* r  l7 e2 i9 p" C" [4 e' d& {# Z
发表于 2022-4-29 10:58 | 只看该作者
自己没有建工程,以后注意些吧。
. @% f5 Z: Z  Q+ o4 g% J
发表于 2022-4-29 11:02 | 只看该作者
查一下Project→Project Option→Error Reporting下的设置,因为Message窗口是要在有Error的情况下才跳出来,只有Warning的话是不跳出来的,所以你看看各条错误后的Report Mode是否设置为Error了。比如你说的相同编号,就要检查Duplicate Part Designators那一条,如果是Warning或No Report的话就把它改成Error或Fatal Error,或者直接点左下角的按钮,恢复成默认设置,Duplicate Part Designators的话应该是默认Error的,你可以确认一下。保存好了再编译一下看看吧。
1 Z1 R3 [7 G4 @: O) i# x
发表于 2022-4-29 11:06 | 只看该作者
我觉得是非正常下载渠道来的软件的BUG。) }) [3 Z7 d, ]) ?- M
发表于 2022-4-29 11:09 | 只看该作者
我没有碰到过,你是不是看错了,字符不是一个库的。8 H+ m- \0 y3 }5 l
发表于 2022-4-29 12:58 | 只看该作者
没有按规矩先建一个工程吧,把SCH和PCB加到工程里。
    奋斗
    2025-7-29 15:36
  • 签到天数: 1242 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-4-29 15:06 | 只看该作者
    原理图可以编译一下的,或者更新PCB的时候,有错误或警告提示的。
    GMT+8, 2025-7-30 10:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
