产生PCB板焊接缺陷的因素有哪些?/ e! u6 ^/ d) U+ Q5 v3 K" j
! ~1 E7 W1 r8 N4 j6 G* W6 E, P
PCB板焊接出现缺陷是严重的质量问题。下面就为你详解:产生PCB板焊接缺陷的因素有哪些?: d& K+ ]+ z% _3 P& c1 L
, C9 f& o8 c: P6 @% p: x8 i& |1、PCB板孔的可焊性影响焊接质量
3 k* i7 p/ H# W8 b& H( T
" u: r p3 q z7 v# O5 LPCB板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。) t) A2 w, g9 {, y& q) x1 X8 s
' I8 p+ u/ l/ l( g$ T- ]
影响PCB板可焊性的因素主要有:' }) I8 Y! W9 O# h
' e& [* {+ ^. G0 d(1)焊料的成份和焊剂的性质。 焊料由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag;其中杂质含量要有一定的成分比控制。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀,来帮助焊料润湿被焊板电路表面。4 Y4 J" `& z9 W4 s6 P
3 J% |* j- y, n, S
(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷。
5 Z3 \$ a: L% |8 D, V0 ^
4 f6 u9 \) a- j- u4 m1 K- \PCB板表面受污染也会影响可焊性,从而产生缺陷。: ~/ }# Y% \ P3 |6 l
: v' i4 Q9 W2 J
2、翘曲产生的焊接缺陷
# L! e7 s+ u$ ]& d5 K) [4 w2 \% ?( `5 }' P% R# J: V
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB由于板自身重量下坠也会产生翘曲。; J. ?( r& Z' j7 i
$ b' W8 o A5 F9 S6 x, m
3、PCB板的设计影响焊接质量
4 ?; ]' g$ o! l2 q1 N' ]# U- p. G2 ~
# O2 l3 w; @. Q2 X3 ?# k9 v' R在布局上,PCB板尺寸过大,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰等情况。$ Y+ G s+ _/ m( I9 [4 C$ `
