TA的每日心情 | 开心 2025-3-11 15:15 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
MS5198T/MS5199T是瑞盟科技推出的一款为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz到 470Hz。( M# p, f' V2 o0 N8 e; ?2 g
主要特点:
+ c' G" y" Q" I+ Z& A" l■ RMS 噪声:
0 P0 q- }! @, z! uMS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
7 j. Q" V: \+ F1 i1 y+ pMS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
# ~' N6 r: A" p" \■ 功耗:典型值为 380uA + S9 }4 |/ V3 f3 H
■ 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
+ z( [8 @" S. @& }) Y( K* X■ 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
2 u0 K: z8 J8 J: z- u: ]4 p, m, T■ 集成 3 通道差分输入和内部振荡器
# V8 x S( g) t2 _■ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 - I/ f6 v5 I: p/ @3 u
■ 集成电源电压检测
$ b6 J8 q0 f. H* ^! `1 e4 q■ 电源电压:2.7V 到 5.25V
9 L" M- z' I7 y7 X■ 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
% I. ]8 E% B- l4 s7 w资料下载:
MS5198T MS5199T.pdf
(1.01 MB, 下载次数: 0)
7 i: P$ g) i: t7 j* K■ 杭州颂扬恒科技有限公司—瑞盟一级代理商,提供技术支持9 }. ]; w5 R; \
■ 公司网址:www.hzsyhic.com(可下载资料、申请样片)4 o, `2 J r% ]! _" G0 d2 V1 v
■ 联系人:15067175710(微信同号)
4 c! ]+ W( r \) p; L9 q
) E# P3 L% t! [) b; v$ K
# U1 \* d/ X1 S/ ~0 w. Y1 Z+ K& Z, q- x0 j
