查看: 277|回复: 6
自制的封装元件和库封装元件为什么在手动布线时不能相连?
发表于 2022-4-28 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 B1 i  q' C, ?( X
发表于 2022-4-28 10:59 | 只看该作者
标号是不是不一致,比如有些是用A,K 表示,有些用1,2。" s0 u6 p2 ?4 \$ t# q1 s
发表于 2022-4-28 11:03 | 只看该作者
封装和元件符号设置不对应,然后原理图导入PCB就出错。
7 g7 }! O5 y( ]5 ]# b
发表于 2022-4-28 11:10 | 只看该作者
有可能封装没有网络,需要你手动添加一下。# L# o) `, U0 {9 e  v: {- R; U
发表于 2022-4-28 11:15 | 只看该作者
你是说用交互式布线不能连接么,如果是这个意思的话,你把两个焊盘的网络号改成一样的就可以了。
. e0 o2 `5 ?. x$ }; ~
发表于 2022-4-28 11:19 | 只看该作者
用“放置走线”连接,不过这个会出现规则错误变绿,复位错误后可以去除绿色。
9 u- \2 a: ^& {
发表于 2022-4-29 15:20 | 只看该作者
你没建立工程,如果不要工程,手动布线则更更改布线里交互式布线改为忽略。
GMT+8, 2025-9-11 04:41 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
