查看: 278|回复: 3
关于运放TIA电路的疑问
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-28 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这种电流放大电路,是不是针对输出阻抗非常大的电流源,才能满足上述的转换关系。
    如果电流源的输出阻抗不够高,运放就不能把反相输入端的电压调整和同相输入端一样。
    & _* Z* B2 Q! s" I$ ~, n  ~
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-28 10:08 | 只看该作者
    理想电流源内阻是无限大。当运放输入阻抗很大,起码大于Rf,转换率R=Rf。通常采用反向输入电压跟随器,如首帖电路。也可以采用同向输入电压跟随器。
    发表于 2022-4-28 10:21 | 只看该作者
    如果Ip换成一个电压源,那么Rf和Cf根本没有作用(当然,此时电路也不能工作)。所以,“如果电流源的输出阻抗不够高,运放就不能把反相输入端的电压调整和同相输入端一样” 是对的。
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-4-28 11:25 | 只看该作者
    不是这样的,对电流源阻抗似乎没有什么要求
    GMT+8, 2025-9-20 09:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
